    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage bloquée , cherche informations me permettant de cerner la panne; quelqu&#39;un peut-il m&#39;aider?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1266225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage bloquée , cherche informations me permettant de cerner la panne; quelqu&#39;un peut-il m&#39;aider?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 17:11:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2017 17:11:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le lien vers Benoît P fonctionne et les photos aussi y compris une notice Novomatic.&lt;br /&gt;Vous devriez y trouver votre bonheur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850449</guid>
  <fb20:id>2850449</fb20:id>
  <fb20:question-id>1266225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec le récepteur radio ou avec le moteur de ma porte de garage . En  consultant le forum Somfy , je suis tombé sur les trois photos mises en ligne par Benoit P. Elles correspondent exactement à celles de mon récepteur . &lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant la porte fonctionne en manuel.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le récepteur radio et moteur inclus dans un même boitier. L&amp;#39;ensemble se trouve sur l&amp;#39;établi. &lt;br /&gt;Une commande d&amp;#39;ouverture se traduit par:&lt;br /&gt;Un affichage du 0 sur l&amp;#39;afficheur , &lt;br /&gt;Une impulsion électrique brève vers le moteur , &lt;br /&gt;Un affichage du 3 pendant quelques secondes et puis l&amp;#39;afficheur s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Le moteur ne bronche pas.&lt;br /&gt;Cette impulsion ne permet pas le démarrage de moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existe un capteur sur la tête du moteur qui est raccordé à la carte . A quoi sert-il?&lt;br /&gt;Je souhaite dépanner cet ensemble. Pour y arriver il me manque beaucoup d&amp;#39;éléments;&lt;br /&gt;La  référence de cette carte récepteur radio ( F55 c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai repérer sur ma carte),&lt;br /&gt;Le nom du fabricant,&lt;br /&gt;Le schéma électronique&lt;br /&gt;Le mode de programmation&lt;br /&gt;Si vous avez l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre de ces éléments je serai ravi, car actuellement je patauge.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre soutien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela dit, pour connecter le récepteur Somfy, deux marquages importants sont sur votre carte, 24V et Start.&lt;br /&gt;Une photo sur le bornier avec ces inscriptions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 17:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850437</guid>
  <fb20:id>2850437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une information gratuite, ici vous êtes sur un forum de la marque Somfy.&lt;br /&gt;Il vous sera difficile d&amp;#39;y trouver de l&amp;#39;aide pour un produit d&amp;#39;une autre marque .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 17:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850433</guid>
  <fb20:id>2850433</fb20:id>
  <title>Réponse de guy L.</title>
  <dc:creator>guy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;br /&gt;Effectivement je viens de me rendre compte en consultant le forum que les photos mies en ligne par Benoît P n’étaient plus accessibles ; aussi je joins tous les éléments en ma possession pour identifier le matériel en question.&lt;br /&gt;La porte est une Maeva 2 Novomatic 440 de Novoferm &lt;br /&gt;photo 1 bloc complet récepteur  radio (f55), moteur (18v week 302) et télécommande (Novotron 302). &lt;br /&gt;photo 2 plus détaillée du récepteur, sur laquelle on aperçoit les boutons de programmation 	S1 prêt du carré rouge&lt;br /&gt;			S2 au centre de la carte &lt;br /&gt;			S3 au bord de la carte&lt;br /&gt;Comment se fait la programmation avec ces boutons ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis mon premier message j’ai réalisé quelques essais :&lt;br /&gt;Le fonctionnement est aléatoire :&lt;br /&gt;Fonctionnement correct pendant plusieurs commandes d’ouverture et de fermeture donne :&lt;br /&gt;-Tension vers le moteur : 18volts au démarrage  puis 25v pendant la durée d’ouverture ou de fermeture&lt;br /&gt;-Afficheur carte récepteur indique 0 puis il s’éteint.	&lt;br /&gt;Fonctionnement incorrect :&lt;br /&gt;-Un voltmètre branché sur la sortie moteur indique que le moteur est sollicité pendant un très court moment.   &lt;br /&gt;-Afficheur carte récepteur indique 0 puis 3 pendant 5 à 6 secondes durant ce laps de temps on entend trois claquements de relais. Le moteur n’a pas démarré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un connecteur blanc (3 fils) sur la carte est relié à la sortie du servomoteur ; Quel est sa fonction ? ; On dirait une cellule photoélectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les risques à faire fonctionner cet ensemble désolidarisé de la porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande me paraît avoir un fonctionnement un peu bizarre.&lt;br /&gt;A-t-on la possibilité de commander l’ouverture et la fermeture  de la porte par une action quelconque sur la carte électronique  ou  d’une autre façon? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci pour votre aide.&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;Lien permettant d’atteindre les questions de Benoît P&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Cablage Recepteur radio + Motorisation Garage Novoferm - RUN 500&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/685376-cablage-recepteur-radio-motorisation-garage&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/685376-cablage-recepteur-radio-motorisation-garage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 16:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2850405</guid>
  <enclosure length="2103893" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d604f21259569c3/dsc00048_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2393508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e69df3295e92216/dsc00049_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2850405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9154676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de répondre au mieux à votre demande, pourriez-vous nous indiquer le lien du post de Benoit P. ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 07:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2848015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2848015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2848015</guid>
  <fb20:id>2848015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et indiquez le lien de Benoit P., ce sera déjà ça de fait ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 12:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2844832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2844832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2844832</guid>
  <fb20:id>2844832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans le type et l&amp;#39;année exact de votre moteur, c&amp;#39;est très difficile de vous aider !&lt;br /&gt;Faites une photo de l&amp;#39;ensemble moteur/porte, carte et télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 14:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2841274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2841274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1266225-porte-garage-bloquee-cherche-informations-permettant-cerner-panne-peut-aider/answers/2841274</guid>
  <fb20:id>2841274</fb20:id>
