    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande keigo ne fonctionne plus avec recepteur standard</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1267068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande keigo ne fonctionne plus avec recepteur standard</description>
    <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 16:18:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 16:18:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Testez avant tout à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel que le 24v arrive bien sur 1 et 2 du récepteur;&lt;br /&gt;Ensuite, appui 7s sur bouton prog L1 ou L2 (suivant l&amp;#39;affectation) jusquà allumage led rouge.&lt;br /&gt;Enfin, appui bref sur L1 ou L2 pour allumer la led rouge.&lt;br /&gt;Appui bref sur la touche Keygo de votre choix.&lt;br /&gt;Si çà ne fonctionne pas, essayez la procédure suivante sans tenir compte du VR.&lt;br /&gt;Ouvrir la mémoire du récepteur par appui 2s sur L1 ou L2, puis suivez la procédure:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/enregistrer-une-keygo-rts-sur-un-moteur-radio-rts-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il serait surprenant que les 2 Keygo soient désappariées du récepteur, je crains qu&amp;#39;il ait un problème.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2845537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2845537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2845537</guid>
  <fb20:id>2845537</fb20:id>
  <fb20:question-id>1267068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mes 2 telecommandes keigo rts pro ne font plus fonctionner ma porte de garage(mais parfaitement le portail) via recepteur standars RTS pro suite à coupure de courant ?J&amp;#39;ai testé les branchements tout parait normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice si vous ne l&amp;#39;avez pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843684</guid>
  <enclosure length="376400" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43c7f98c36985ee3/recepteur_rts_double_noticesomfy_original_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2843684</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Pierre B.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ben rien ne se passe.Merci quand meme pour votre aide.Je vérifierai les branchement demain.@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843661</guid>
  <fb20:id>2843661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8958808</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire un appui de 7 secondes sur &amp;quot;PRG&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843622</guid>
  <fb20:id>2843622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je comprend pas bien la manip sur le schéma !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843592</guid>
  <fb20:id>2843592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le récepteur bien sur, comme indiqué plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843571</guid>
  <fb20:id>2843571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dois je faire la manip sur le recepteur ou sur le moteur.Sur le recepteur comment fait on ?MercI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843560</guid>
  <fb20:id>2843560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;effacement des télécommandes puis reprogrammation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 16:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843530</guid>
  <enclosure length="39425" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ec5f6acacb0e5ed/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2843530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;alimentation du récepteur (24v).&lt;br /&gt;Recommencez l&amp;#39;association des télécommandes avec le récepteur.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 16:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267068-telecommande-keigo-fonctionne-recepteur-standard/answers/2843505</guid>
  <fb20:id>2843505</fb20:id>
