    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment regler Volet Roulant commande par INIS UNO PF?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1267083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment regler Volet Roulant commande par INIS UNO PF?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 17:40:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2017 17:40:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait connaitre le type du moteur en question.&lt;br /&gt;Si il est filaire, les fins de course sont peut-être sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267083-regler-volet-roulant-commande-inis-uno-pf/answers/2843650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267083-regler-volet-roulant-commande-inis-uno-pf/answers/2843650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267083-regler-volet-roulant-commande-inis-uno-pf/answers/2843650</guid>
  <fb20:id>2843650</fb20:id>
  <fb20:question-id>1267083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets roulantes commande par des INIS UNO PF. Hier j&amp;#39;ai ouvert une des prises pour comprendre si il y avait suffisament de place pour placer un module sans-fils (c&amp;#39;est loin d&amp;#39;etre le cas) mais en rebranchant la prise j&amp;#39;ai decouvert que les réglage butés haute et basses se sont dereglé. Maintenant quand j&amp;#39;appuie sur le bouton pour monter le volet monte jusqu&amp;#39;a rentrer dans le caisson et quand les volets arrivent en bas.. le moteur ne se coupe pas. Les volets sont dans un caisson integré et donc difficile de voir le model du moteur. est t&amp;#39;il possible de regler butés haute et basses volets roulants avec INIS UNO PF sans ouvrir le caisson? Pourquoi le volet est dereglé comme ca apres une coupure d&amp;#39;electricité (et surtout juste 1 volet sur 4)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
