    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur sirène ext ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1267607" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur sirène ext ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:15:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 08:15:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement d&amp;#39;après ce que vous indiquez, il semblerait que cette Sirène ne soit plus du tout alimentée. Avez-vous conservé les anciennes piles, pour vois si en les remettant le problème est identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2848072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2848072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2848072</guid>
  <fb20:id>2848072</fb20:id>
  <fb20:question-id>1267607</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alarme Protexial.&lt;br /&gt;Message &amp;quot;pile faibles&amp;quot; sur sirène extérieure mais la sirène émet encore des sons.&lt;br /&gt;Remplacement des piles de la sirène et depuis, elle est muette.&lt;br /&gt;Sur un autre post, j&amp;#39;ai trouvé une astuce que j&amp;#39;ai appliqué:&lt;br /&gt;&amp;quot; Il faudrait supprimer votre sirène du système, puis l&amp;#39;ouvrir sirène et retirer une pile.&lt;br /&gt;Ensuite, faites de même avec la centrale téléphonique.&lt;br /&gt;Sur la sirène, restez appuyé sur le bouton interne et sans le relâcher, remettre une pile. Attendez d&amp;#39;avoir un BIP long (environ 15s après la remise de la pile) avant de relâcher le bouton.&lt;br /&gt;Ré-alimentez la centrale téléphonique et donnez un appui bref sur le bouton sur la grosse carte électronique.&lt;br /&gt;Donnez un appui bref sur le bouton interne de votre sirène.&lt;br /&gt;Ré-essayez de faire un déclenchement, la sirène fonctionne t-elle? Le flash fonctionne t-il?&lt;br /&gt;Bonne journée.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le problème reste identique et je n&amp;#39;arrive pas non plus du coup a ré-appairer la sirène à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc, elle date de 2 ans et demi (la sirène et les piles)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Michel, Non, je n&amp;#39;ai pas effacer la totalité des éléments, mon alarme fonctionne correctement par ailleurs. C&amp;#39;est vrai que j&amp;#39;ai fais les manip d&amp;#39;un côté avec moi sur l&amp;#39;échelle, et au téléphone avec ma femme auprès de la centrale. Je voulais m&amp;#39;éviter la dépose totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf si un sauveteur miraculeux se manifeste d&amp;#39;ici là, je ferais la manip ce week-end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas de vous pencher sur mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 17:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845643</guid>
  <fb20:id>2845643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par cette manip, n&amp;#39;avez-vous pas supprimé toutes les mémoires centrale?&lt;br /&gt;Vérifiez que tous les autres éléments sont encore actifs dans le système.&lt;br /&gt;Déposez la sirène d&amp;#39;où elle est et rentrez chez vous au chaud.&lt;br /&gt;Sur une table, placez les 4 piles (dans le bon sens) puis, maintenez les switch appuyés.&lt;br /&gt;Faites la procédure d&amp;#39;enregistrement.&lt;br /&gt;Attendez 2/3mn, puis relâchez les switch.&lt;br /&gt;Si elle braille c&amp;#39;est bon signe.&lt;br /&gt;Vérifiez sa présence dans le système.&lt;br /&gt;Si tout est ok, remontez à l&amp;#39;échelle !&lt;br /&gt;Sinon, elle est peut être HS, dans tel cas il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour la gestion de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845488</guid>
  <fb20:id>2845488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A ben c&amp;#39;est la dernière en date me semble-t-il !&lt;br /&gt;Je crains que cette sirène ait un sérieux problème. Les anciennes piles étaient vieilles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845425</guid>
  <fb20:id>2845425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la 1875068 modèle de 2014 (voir photo jointe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845386</guid>
  <enclosure length="87942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c29e4dc8f66256a/sirene_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2845386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi la réf. de la sirène ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845355</guid>
  <fb20:id>2845355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précision que j&amp;#39;ai oublié, quand j&amp;#39;applique la procédure citée dans mon post, la sirène n&amp;#39;émet aucun BIP a l&amp;#39;issue des 15s. En poursuivant malgré tout la procédure, celle ci ne s&amp;#39;enregistre pas dans la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845314</guid>
  <fb20:id>2845314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre sollicitude. &lt;br /&gt;Donc, oui, j&amp;#39;ai checké le sens des piles ainsi que leurs niveaux de charge.&lt;br /&gt;Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, j&amp;#39;ai pris des piles de marques (par essence, la sirène ext est d&amp;#39;un accès volontairement difficile, je ne souhaite donc pas changer les piles tous les 6 mois ;-) ).&lt;br /&gt;Malheureusement le problème qui m&amp;#39;arrive semble être un problème récurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2845301</guid>
  <fb20:id>2845301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question bête: toutes les piles sont dans le bon sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2844929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2844929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267607-probleme-sirene-ext/answers/2844929</guid>
  <fb20:id>2844929</fb20:id>
