    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement du condensateur mais voyant vert allumé et ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1267882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement du condensateur mais voyant vert allumé et ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 07:21:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 07:21:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Leo,&lt;br /&gt;Le condensateur de démarrage du moteur n&amp;#39;a pas de polarité il a normalement que deux fils, on peut donc le brancher dans n&amp;#39;importe quel sens.&lt;br /&gt;Il faudra effectivement démonter et vérifier aussi les positions mécaniques au remontage.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à faire des photos..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2848014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2848014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2848014</guid>
  <fb20:id>2848014</fb20:id>
  <fb20:question-id>1267882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;Je suis vraiment perdu, j&amp;#39;ai remplacé délicatement le condensateur (5.5f) de mon moteur Tuboire Somfy LT50, une fois courant reactivé, la led verte de l&amp;#39;inteuupteur reste allumé et il ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Ps: même le volet roulant à coté qui fonctionnait parfaitement, là il ne fait que des tic tac quand j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;interrupteur mais pas de led verte allumée ..&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;aiguiller svp :)&lt;br /&gt;Merci infiniment..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 fiches sur un condo, c&amp;#39;est généralement 2 paires.&lt;br /&gt;Il faut brancher sur chaque paire sinon court-circuit et le moteur ne tourne pas.&lt;br /&gt;Avant de tout remonter, il faudrait tester le moteur en direct sans le boîtier avec voyant vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 23:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847943</guid>
  <fb20:id>2847943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention en démontant. Si le condo a eu le temps de se charger, ne surtout pas mettre les doigts sur les bornes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 22:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847909</guid>
  <fb20:id>2847909</fb20:id>
  <title>Réponse de Leo C.</title>
  <dc:creator>Leo C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais tu sais? le vendeur a insisté que c’était pas grave les 4 fiches, comme quoi..&lt;br /&gt;Je suis convaincu que tu as raison..&lt;br /&gt;mille merci je revoir ca&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 21:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847885</guid>
  <fb20:id>2847885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9160192</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ça change tout !&lt;br /&gt;Je ne peux pas confirmer que c&amp;#39;est bon. &lt;br /&gt;Normalement, il faut remettre exactement le même condo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 21:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847859</guid>
  <fb20:id>2847859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jen-Luc, je vais redémontrer demain pour voir, l&amp;#39;ancien condo avec deux fiches, le nouveau en a 4 et on m&amp;#39;a dit que peut importe le branchement .. donc j&amp;#39;ai branché les deux fils qui sortaient du moteur tube au hazard sur deux des quatres fiches du nouveau condo..tu me confirme que c&amp;#39;est bon stp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847847</guid>
  <fb20:id>2847847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Léo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi le condo n&amp;#39;a rien à voir. Je penche plus pour un problème de câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain aura peut-être une autre idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847727</guid>
  <fb20:id>2847727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour vos interventions :),&lt;br /&gt;Afin de ne pas vous embrouiller, je resterai sur ce fameux voyant vert qui reste allumé dès que je réactionne le disjoncteur ON. je l&amp;#39;ai mal remonté? &lt;br /&gt;est-ce d^^u au condensateur? j&amp;#39;ai mi un 6f au lieu de 5.5f le vendeur m&amp;#39;a dit que c’était bon, rien à craindre..&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2847701</guid>
  <fb20:id>2847701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peut-être un problème de câblage au remontage, avec le deuxième volet sur le même circuit électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 11:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2846653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2846653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2846653</guid>
  <fb20:id>2846653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vois pas la raison pour la quelle le volet roulant à coté qui fonctionnait ne fonctionne plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 06:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2846194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2846194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1267882-remplacement-condensateur-voyant-vert-allume-fonctionne/answers/2846194</guid>
  <fb20:id>2846194</fb20:id>
