    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb moteur gdk 3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1268636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb moteur gdk 3000</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 20:38:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2017 20:38:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est d&amp;#39;abord l&amp;#39;électronique qui pose problème.&lt;br /&gt;La révision mécanique serait à faire ensuite si vous intervenez sur la carte, ne vous embêtez pas avec ça, je crois que c&amp;#39;est du temps perdu. Mais c&amp;#39;est vous qui voyez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850692</guid>
  <fb20:id>2850692</fb20:id>
  <fb20:question-id>1268636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un petit problème de temps en temps j&amp;#39;ai mon moteur qui s’arrête tout seul la lampe s’éteint et la porte ne s&amp;#39;est pas complètement fermé il n&amp;#39;y a même pas la tempo de la lampe.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il y a un problème sur la platine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabrice</title>
  <dc:creator>fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pense que je vais démonter complétement le système mécanique et lui redonner un coup de jeunesse. Si le pb viens de la platine je vais acheter un système neuf pour le prix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 19:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850613</guid>
  <fb20:id>2850613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9163112</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après 10 ans, votre équipement est vieillissant.&lt;br /&gt;La mécanique comme l&amp;#39;électronique aurait besoin d&amp;#39;un coup de jeune.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;électronique, c&amp;#39;est facile, on fait réparer ou on remplace.&lt;br /&gt;Pour la mécanique, si pas de problème particulier, je conseillerais un démontage des parties mobiles, chaîne, pignon et  clavette. Faire un bon nettoyage et un remontage avec de la graisse neuve.&lt;br /&gt;Et ça repart.&lt;br /&gt;Ou bien, vous enlevez le tout et vous achetez une motorisation récente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 13:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2850018</guid>
  <fb20:id>2850018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudra tester le moteur avec une batterie de perceuse, si le moteur fonctionne bien, il faudra remplacer la carte électronique.&lt;br /&gt;Voir ici &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 09:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849616</guid>
  <fb20:id>2849616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de point dur sur la porte et j&amp;#39;ai le voyant vitesse qui clignote rapidement j&amp;#39;ai changer le fils de shunt. J&amp;#39;ai laissé un moment le moteur débranché mais toujours pareil de plus je n&amp;#39;arrive même plus à passer en vitesse lente. Mon moteur à environ 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 08:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849607</guid>
  <fb20:id>2849607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allo Fabrice...&lt;br /&gt;Pas de nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 17:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849216</guid>
  <fb20:id>2849216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser l&amp;#39;âge de votre GDK.&lt;br /&gt;Quelques problèmes peuvent subvenir plus fréquemment sur du matériel ancien que récent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 16:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2849127</guid>
  <fb20:id>2849127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir si le voyant vitesse clignote rapidement= (protection thermique)&lt;br /&gt;Il faudra vérifier le shunt entre 1 et 2, le remplacer par un fil électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848247</guid>
  <fb20:id>2848247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était un défaut de simulation de détection d&amp;#39;obstacle, la porte s&amp;#39;arrêterait puis remonterait immédiatement et sans couper la lampe.&lt;br /&gt;Mais rien n&amp;#39;empêche de procéder aux tests mentionnés par Sylvain.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848231</guid>
  <fb20:id>2848231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déverrouiller le moteur, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique, la porte doit s&amp;#39;ouvrir et se fermer sans effort manuellement, &lt;br /&gt;avec une légère poussée vers le bas en fin de course, faire des réglages mécaniques si nécessaire.&lt;br /&gt;Refaire l&amp;#39;apprentissage de fin de course du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 07:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268636-pb-moteur-gdk-3000/answers/2848040</guid>
  <fb20:id>2848040</fb20:id>
