    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermosunis (io)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1268666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermosunis (io)</description>
    <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:41:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Aug 2018 15:41:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, j&amp;#39;avais compris.&lt;br /&gt;Mais ce capteur est prévu pour commander un automatisme en fonction de l&amp;#39;instant &amp;quot;T&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est donc pas programmable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895326</guid>
  <fb20:id>3895326</fb20:id>
  <fb20:question-id>1268666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des Volet roulant en technologie io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai egalement une box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir s&amp;#39;il existe un produit tel que le thermosunis capable de fonctionner avec les moteur io ?&lt;br /&gt;Ou est ce que je peux utiliser le modele RTS via ma tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais l&amp;#39;associer afin de faire des sénarios sur la Tahoma.&lt;br /&gt;Effectivement, il commande déjà mes moteurs de stores.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895272</guid>
  <fb20:id>3895272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11146921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce Thermosunis s&amp;#39;associe directement à un équipement, pas à Tahoma.&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas un Sunis ni un Thermis !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 14:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895214</guid>
  <fb20:id>3895214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le Thermosunis RTS peut-il fonctionner avec la box Tahoma ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;associer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 14:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/3895178</guid>
  <fb20:id>3895178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non seulement le IO est évolutif entre lui-même mais également et surtout avec Tahoma.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oublions pas que le IO a été développé pour la domotisation de l&amp;#39;habitat, et, qu&amp;#39;à ce titre, le IO est compatible avec de nombreuses grandes marques. Alors que le RTS ne sera compatible qu&amp;#39;avec du RTS donc Somfy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 13:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848768</guid>
  <fb20:id>2848768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evolutif avec TaHoma&lt;br /&gt;Io fonctionne avec io et RTS avec RTS, seule Tahoma pilote les 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848246</guid>
  <fb20:id>2848246</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril</title>
  <dc:creator>Cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Évolutif avec quoi ????&lt;br /&gt;Je suis en io depuis 2013 et à ce jour je n&amp;#39;ai absolument aucun avantage.&lt;br /&gt;Enfin si, je peux savoir à distance a quelle hauteur sont mes volets, houhou, quelle super fonction.&lt;br /&gt;La logique serait que le io puisse fonctionner avec tout les accessoire rts.&lt;br /&gt;En general on dit bien qui peux le plus peux le moins...... mais il semblerait que ce ne soit pas le cas chez somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848235</guid>
  <fb20:id>2848235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8295589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais le moins cher (RTS) est aussi moins évolutif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848220</guid>
  <fb20:id>2848220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila donc encore une déception de somfy.&lt;br /&gt;Nous ne sommes bon qu&amp;#39;a payer pour des produit coûteux alors qu&amp;#39;en achetant à la base des systeme rts, les moteurs etaient moins cher et les produits annexe de meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848204</guid>
  <fb20:id>2848204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermosunis s&amp;#39;associe directement  à un moteur.&lt;br /&gt;Effectivement l&amp;#39;idéal est d&amp;#39;avoir à l&amp;#39;extérieur une sonde d&amp;#39;ensoleillement et une sonde de température, mais ces produits sont très cher chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848129</guid>
  <fb20:id>2848129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c est le cas cela confirme ma déception pour somfy.  Souhaitant me diriger vers la Domotique j ai choisi des systèmes Io. Or je m aperçois que somfy développe le rts et laisse complètement tomber le io. &lt;br /&gt;Dans mon cas il me faudrait 2 appareils alors qu 1 seul suffit pour le rts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848112</guid>
  <fb20:id>2848112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Seuls les capteurs Sunis io et thermis io sont associables et utilisables avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268666-thermosunis-io/answers/2848101</guid>
  <fb20:id>2848101</fb20:id>
