    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dissocier deux moteurs branchés ensemble</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1268987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dissocier deux moteurs branchés ensemble</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 16:33:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 16:33:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Logiquement, il vaut mieux dissocier les alimentations de chaque volet, cela donne de la souplesse aux différents paramétrages tant à l&amp;#39;installation qu&amp;#39;en maintenance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268987-dissocier-deux-moteurs-branches-ensemble/answers/2849121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268987-dissocier-deux-moteurs-branches-ensemble/answers/2849121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268987-dissocier-deux-moteurs-branches-ensemble/answers/2849121</guid>
  <fb20:id>2849121</fb20:id>
  <fb20:question-id>1268987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai deux moteurs sans fil SOMFY Rms 1000 et 2000 branchés sur la même alimentation, lorsque j enclenche le fusible qui alimente ces deux moteurs (qui sont en sens opposé), les deux moteurs se connectent à la même télécommande, je ne peux donc pas régler les volets qui fonctionnent en sens opposé et n&amp;#39;ont pas la même vitesse de montée-descente.&lt;br /&gt;comment puis je dissocier les deux moteurs pour que chaque moteur soit contrôlé par sa télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord faites cette manip pour réinitialiser chaque volet:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ensuite inverser le sens de rotaion:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/inverser-le-sens-de-rotation-d-un-moteur-oximo-apres-la-programmation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est certain qu&amp;#39;une alim séparée par VR est conseillée. Si vous le pouvez, profitez de l&amp;#39;occasion pour poser sous coffre un disjoncteur C6, afin que par la suite vous ne soyez plus obligé de faire un branchement provisoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 16:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1268987-dissocier-deux-moteurs-branches-ensemble/answers/2849117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1268987-dissocier-deux-moteurs-branches-ensemble/answers/2849117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1268987-dissocier-deux-moteurs-branches-ensemble/answers/2849117</guid>
  <fb20:id>2849117</fb20:id>
