    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer un seul volet roulant RTS sur une série de 7 volets ayant la même alimentation électrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer un seul volet roulant RTS sur une série de 7 volets ayant la même alimentation électrique?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 18:05:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 18:05:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manu B.</title>
  <dc:creator>Manu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;en fait jean luc m&amp;#39;a bien aiguillé &lt;br /&gt;Mes télécommandes sont fixées au mur (mais fonctionnent en radio)et des fils apparaissent ds le fond du boitier avec une boite de dérivation.Ils alimentent individuellement le volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pu reprogrammer isolément chaque volet&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble changement de condensateur -reprogrammation m&amp;#39;a pris un week end&lt;br /&gt;vive le bricolage ;-)&lt;br /&gt;Merci qd même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260859</guid>
  <fb20:id>3260859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9892311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1269008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la butée basse d&amp;#39;un de mes 7 volets roulants est déréglée. la procédure indiquée des les astuces ne peut pas s&amp;#39;appliquer à mon cas car mes 7 volets roulant sont raccorder sur la même alimentation électrique sans possibilité désoler un seul volet. En appliquant la procédure indiquée je risque donc de déprogrammer mes 7 volets.&lt;br /&gt;Comment puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai pas tout compris mais maintenant ça marche. A force de monter remonter monter remonter.. appuis long court long .. de façon complètement aléatoire sur l&amp;#39;interrupteur de commande (radio) il s&amp;#39;est mis à refonctionner correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toutefois démonté le coffre du volet roulant et il avait un dysfonctionnement mécanique (frotement des les lames du volets à l&amp;#39;enroulement sur une partie de coffre déformés.&lt;br /&gt;désolé de pas d&amp;#39;apporter de solution.&lt;br /&gt;Il semble que la seule solution est de repérer la câble d&amp;#39;alimentation et d&amp;#39;y mettre un interrupteur !&lt;br /&gt;bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 17:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260831</guid>
  <fb20:id>3260831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9164426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement  le même problème que vous&lt;br /&gt;Comment avez vous pu résoudre votre pb finalement?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse cela pourra peut être m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Manu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 16:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/3260778</guid>
  <fb20:id>3260778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pas le choix, il faut trouver comment isoler les circuits d&amp;#39;alimentation des 7 volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 12:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/2849980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/2849980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/2849980</guid>
  <fb20:id>2849980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous n&amp;#39;avez pas le choix que d&amp;#39;isoler le volet défaillant au risque de tout déprogrammer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 16:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/2849165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/2849165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269008-reprogrammer-seul-volet-roulant-rts-serie-7-volets-alimentation-electrique/answers/2849165</guid>
  <fb20:id>2849165</fb20:id>
