    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fins de course moteur sgs 501</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269032" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fins de course moteur sgs 501</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:42:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 18:42:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre installation a 7/8 ans, l&amp;#39;électronique vieillissante peut causer ces problèmes.&lt;br /&gt;Suivez les conseils cités plus haut et utilisez cet outil:&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;avère que le boîtier électronique est en défaut, vous pourrez le faire réparer à moindre coût ou le remplacer par un neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849300</guid>
  <fb20:id>2849300</fb20:id>
  <fb20:question-id>1269032</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon moteur (sur ouvrant prioritaire) se ferme mais arriver a 30 cm de la fin repart en arrière et entraîne le deuxième jusque la fin de course arrière pouvez vous m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pas oublier de faire un apprentissage  des fins de course des moteurs, après modification mécanique des vantaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 17:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849233</guid>
  <fb20:id>2849233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cause doit sans doute être dû à un point dur assimilé par l&amp;#39;électronique comme ,étant un obstacle.&lt;br /&gt;Ce qui cause l&amp;#39;arrêt puis la réouverture du portail.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, déconnectez les vérins des vantaux. vérifiez que les vantaux fonctionnent parfaitement bien sans point dur.&lt;br /&gt;Remettez les vérins en place, vérifiez les butées de FdC, puis cette manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 17:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269032-reglage-fins-course-moteur-sgs-501/answers/2849220</guid>
  <fb20:id>2849220</fb20:id>
