    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande SMOOVE Origine RTS compatible avec portail Invisio RTS CBX 3 S ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269048" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande SMOOVE Origine RTS compatible avec portail Invisio RTS CBX 3 S ?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 16:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2017 16:12:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiquée dans la notice ci-dessus.&lt;br /&gt;Une télécommande 3 boutons aura la touche My qui sert uniquement à &amp;quot;stop&amp;quot;;&lt;br /&gt;Ouverture / My=stop / fermeture / My=stop.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2850354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2850354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2850354</guid>
  <fb20:id>2850354</fb20:id>
  <fb20:question-id>1269048</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail motorisé avec moteurs Invisio pilotés par coffret RTS CBX 3 S muni de télécommandes Keygo RTS. J&amp;#39;aimerais installer une T/C murale à l&amp;#39;intérieur de la maison, pour ouvrir le portail aux visiteurs, sans chercher mes Keygo. Comme j&amp;#39;ai une Smoove RTS T/C de rechange que j&amp;#39;ai acheté pour mes volets Somfy sans jamais l&amp;#39;utiliser, je voudrais savoir s&amp;#39;il est compatible.&lt;br /&gt;Je vois que la télécommande RTS TELIS RTS est compatible et je suppose que la Smoove RTS y est aussi (cf. l&amp;#39;extrait du mode d&amp;#39;emploi du RTS CBX 3 S ci-joint). Est-ce que quelqu&amp;#39;un sait si le Smoove Origin peut faire l&amp;#39;affaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David P.</title>
  <dc:creator>David P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai suivi les conseils de Michel S. et grâce à lui j&amp;#39;ai pu bien associer la télécommande Smoove Origine RTS à mon portail piloté par un coffret de commande RTS CBX 3 S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation s&amp;#39;est bien passée comme prévue et le seul problème que j&amp;#39;ai rencontré est lorsque j&amp;#39;ai voulu affecter la touche My au mode passage piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;un nouvel appui sur la touch &amp;#39;PROG&amp;#39; du coffret passerait celui-ci du code F0 à F1 et me permettrait ainsi d&amp;#39;affecter la touche My au portail. En réalité, une fois le code F0 du coffret affiché, un nouvel appui sur &amp;#39;PROG&amp;#39; repasse le code de F0 à C1. La touche My sert donc uniquement à arrêter le mouvement du portail en cours, qui correspond à la fonction F0. En position ouverte ou fermée, la touche My n&amp;#39;a donc aucun effet.&lt;br /&gt;Si Michel S. ou quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre à rencontré ce problème, je serai ravi d&amp;#39;essayer leur solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 15:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2850237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2850237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2850237</guid>
  <fb20:id>2850237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9164537</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0f6be81709e9d14f/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Absolument, toutes TC RTS sont compatibles motorisation RTS.&lt;br /&gt;Procédez pour appairer le smoove de la même manière qu&amp;#39;une autre TC 3 boutons.&lt;br /&gt;Vous pouvez affecter la touche My pour le passage piéton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2849261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2849261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269048-telecommande-smoove-origine-rts-compatible-portail-invisio-rts-cbx-3/answers/2849261</guid>
  <fb20:id>2849261</fb20:id>
