    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le bras de mon ixengo s bloque à la fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le bras de mon ixengo s bloque à la fermeture</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 17:52:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2017 17:52:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de harald P.</title>
  <dc:creator>harald P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de vos réponses, je vais faire tous çà, je vous tiendrais au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855290</guid>
  <fb20:id>2855290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4657275</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b5dd985cfdf5229f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1269059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin j&amp;#39;ai le bras (m1) qui s&amp;#39;est bloqué en fermant, puis qui s&amp;#39;est ré-ouvert, comme si il avait détecté un obstacle,et ce soir il fonctionne de nouveau correctement. Je suppose que le lubrifiant n&amp;#39;a pas aimé le froid de cette nuit. Pourtant c&amp;#39;est censé résister à -20 c°!&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter ce matériel normalement pour les professionnels et à un professionnel, et je l&amp;#39;ai installé ce lundi.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester chaque bras avec une batterie type perceuse de 12 à 24 V  pour voir si les saccades sont également présentes.&lt;br /&gt;Inverser les fils pour faire des courses complètes dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 17:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855276</guid>
  <fb20:id>2855276</fb20:id>
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ca m est arrivé une fois où deux  il faut que le bras et la platine du bras soit&amp;#39;bien d aplomd et de niveau en bougeant l axe du bras ou y a la bague  c était reparti pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 17:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855275</guid>
  <fb20:id>2855275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai quelques souci pour les photos. Je peux vous donner les côtes:&lt;br /&gt;Vue d&amp;#39;intérieur le vantail gauche: &lt;br /&gt;De l&amp;#39;axe du gond du portail au coin du pilier =100 mm.&lt;br /&gt;Puis, du pilier jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;axe du bras il y a 80 mm&lt;br /&gt;Total = 180 mm, c&amp;#39;est bien la côte recommandée.&lt;br /&gt;Ensuite de l&amp;#39;axe du bras à celui de la platine (d&amp;#39;aplomb) il y a 993 mm (recommandé).&lt;br /&gt;Le tout est de niveau.&lt;br /&gt;Le vantail fait 1.53 m de haut sur 1.70m et il est en ferraille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vantail droit lui ne pose aucun souci, la seul différence entre les deux est la distance entre l&amp;#39;axe du gond au coin du pilier = 50 mm.&lt;br /&gt;Mais du pilier jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;axe du bras il y a bien 130 mm.&lt;br /&gt;Total =180 mm. &lt;br /&gt;Tout le reste est identique au vantail gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la pavé!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 17:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855254</guid>
  <fb20:id>2855254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour la date c&amp;#39;est écris plus haut....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 17:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2855214</guid>
  <fb20:id>2855214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ceci étant, mon ami pro m&amp;#39;a gentillement proposé d&amp;#39;essayer (remplacement)avec un autre bras. Personnellement, je pensais tester plus tard,d&amp;#39;inverser les bras pour déceler si cela pouvais provenir de ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 15:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854874</guid>
  <fb20:id>2854874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de donner suite,&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;âge je ne sais pas , mais le matériel était neuf, le kit était encore dans son carton. &lt;br /&gt;les photos je vous les fais parvenir&lt;br /&gt; tout à l&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 14:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854848</guid>
  <fb20:id>2854848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une réponse sur son âge ou date d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:18:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2854269</guid>
  <fb20:id>2854269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Harald,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire des photos de votre installation, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2853926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2853926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2853926</guid>
  <fb20:id>2853926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une réponse pour le reset?&lt;br /&gt;ce matin il s&amp;#39;est fermé sans se bloquer, mais toujours petits à coup....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2853894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2853894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2853894</guid>
  <fb20:id>2853894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai installé le 8/01/17, à l&amp;#39;issu, après vérification des bras(nickel), j&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;auto-apprentissage qui c&amp;#39;est bien déroulé, puis finalement au premier essai, toujours le même vantail, il est resté bloqué en se refermant (à environ 1 mètre de son départ).&lt;br /&gt;Donc , le sur lendemain, mon ami pro est venu en me confirmant que tout était bon (branchement), mais qu&amp;#39;il me fallait juste que les platine sur portail soi plus d&amp;#39;aplomb. (Après son intervention le portail se bloquait mais en faisant de grand battements).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc modifié et là, en effet, le problème fut résolu, pendant une semaine et depuis, le bras donne toujours de légers à coup. Mais bon aujourd&amp;#39;hui au moins se referme sans que soi obligé de l&amp;#39;accompagner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852609</guid>
  <fb20:id>2852609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De combien de temps date l&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Le fonctionnement a t&amp;#39;il déjà été normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852502</guid>
  <fb20:id>2852502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je viens de voir le lien, bien entendu je peux toujours le contacter. Pour info hier j&amp;#39;ai mis du wd 40 et depuis le vantail se ferme, mais il reste toujours ces petits à coup que je souhaiterais enlever ou atténués. une piste peut-être?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852298</guid>
  <fb20:id>2852298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais regarder.&lt;br /&gt; Sachez toute fois que je suis en très bon terme avec mon ami fournisseur, c&amp;#39;est juste que j&amp;#39;aime bien comprendre et si possible éviter de le déranger trop souvent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852288</guid>
  <fb20:id>2852288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une autre solution possible voir ici &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/demande-de-devis/depannage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/demande-de-devis/depannage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852267</guid>
  <fb20:id>2852267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus personne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2852257</guid>
  <fb20:id>2852257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Existe t-il une autre façon de mettre à 0?&lt;br /&gt;parce que le &amp;quot;m1&amp;quot; donne toujours des petits a coup lors du départ en fermeture. Mes côtes sont respectées après vérification du professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 09:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2850951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2850951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2850951</guid>
  <fb20:id>2850951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais un reset (appui sur &amp;quot;set&amp;quot; 7 secondes),puis un auto-apprentissage et augmenté le couple jusqu&amp;#39;à 5 du moteur &amp;quot;m1&amp;quot;. Finalement ce matin rebelote, il faut l&amp;#39;accompagner avec la main pour éviter qu&amp;#39;il ne se bloc, pour se ré-ouvrir.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une piste? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 09:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2850945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2850945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2850945</guid>
  <fb20:id>2850945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses, en effet j&amp;#39;ai acheté le produit, puis installé moi même. Je souhaitais simplement un autre avis que le siens, en somme le votre.&lt;br /&gt;Le modèle du boitier:control box 3s rts&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation j&amp;#39;ai également repéré et noté toutes les configurations (de 0 à 10) de chaque paramétrage, le seul que j&amp;#39;ai augmenté s&amp;#39;est celui de la vitesse d&amp;#39;ouverture et fermeture (sur 10) et même là c&amp;#39;est pas très rapide. &lt;br /&gt;Concernant le couple moteur de fermeture est sur 3 ce qui me semble un peu faible. J&amp;#39;avais pensé le mettre sur 5. Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849382</guid>
  <fb20:id>2849382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le professionnel n&amp;#39;ait fait que vendre le produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849315</guid>
  <fb20:id>2849315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si vous avez des problèmes avec ce type de produit, il faudra vous rapprocher de votre revendeur (installateur professionnel).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849309</guid>
  <fb20:id>2849309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La puissance de ces moteurs doit venir à bout de la graisse même par grand froid.&lt;br /&gt;Le problème doit être ailleurs.&lt;br /&gt;Il faudrait faire une Remise à zéro du système et  recommencer la mise en service et les paramétrages.&lt;br /&gt;Fouillez un peu dans les réglages des paramètres des couples moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du boîtier électronique de commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269059-bras-ixengo-bloque-fermeture/answers/2849308</guid>
  <fb20:id>2849308</fb20:id>
