    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module rtc hs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module rtc hs ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:07:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 21:07:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi même 2 murs en parpaings de 20 collés l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre plus une cloison de brique de 10 cm entre un détecteur, le clavier LCD et la centrale. Je n&amp;#39;ai pas de problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849411</guid>
  <fb20:id>2849411</fb20:id>
  <fb20:question-id>1269123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué un échange de ma centrale téléphonique RTC sur le site somfy.fr (250 €)&lt;br /&gt;Tout fonctionnait correctement avec ma Freebox mini 4 K avant l&amp;#39;échange.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à tout faire fonctionner sauf la transmission téléphonique. Lors d&amp;#39;un déclenchement d&amp;#39;alarme le module RTC n&amp;#39;appelle pas mes téléphones portables, idem lors du test seul de la transmission téléphonique. je n&amp;#39;entends aucun claquement dans la centrale correspondant au déclenchement des appels.&lt;br /&gt;Idem lorsque je contacte le transmetteur. j&amp;#39;ai la tonalité du fax mais je n&amp;#39;arrive pas à avoir la voix vocale pour mémoriser mon message par exemple ou activer l&amp;#39;alarme via le telephone.&lt;br /&gt;le module RTC semble HS ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien P.</title>
  <dc:creator>Aurélien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;autre question : j&amp;#39;aimerai bien équiper ma porte de garage d&amp;#39;un capteur adaptée. j&amp;#39;ai deux murs en parpaing à traverser pour atteindre la centrale. distance de 20 m à travers les deux murs.&lt;br /&gt;Croyez vous que cela va marcher ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849409</guid>
  <fb20:id>2849409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6117407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait pour ça le forum !&lt;br /&gt;Ravi que ça fonctionne !&lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849406</guid>
  <fb20:id>2849406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup cela marche maintenant...&lt;br /&gt;vive le forum somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849403</guid>
  <fb20:id>2849403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez d&amp;#39;augmenter le gain téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Composez le 9999 sur votre clavier d&amp;#39;alarme et passez le gain de 33 à 53.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que ça donne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269123-module-rtc-hs/answers/2849397</guid>
  <fb20:id>2849397</fb20:id>
