    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: accés interface ordinateur impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: accés interface ordinateur impossible ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:42:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 21:42:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Laurent, l&amp;#39;erreur est humaine !&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez à revenir en faisant &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; pour qu&amp;#39;on ne perde pas le fil de la discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849450</guid>
  <fb20:id>2849450</fb20:id>
  <fb20:question-id>1269128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une alarme protexion 400 (connecté PC) de 2009.&lt;br /&gt;Freebox Crystal installé et nouvelle IP créée mais la connexion impossible quand je rentre l&amp;#39;IP dans la barre d&amp;#39;adresse. Redirection de port sur la box fait suivant le tuto&lt;br /&gt;Code transmetteur somfy : 555798&lt;br /&gt;impossible de créer un nouveau compte avec ce numéro&lt;br /&gt;version TRS 4.2.0&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai revérifié l&amp;#39;adresse IP du LCD suite a votre questionnement et j&amp;#39;ai honte! le dernier chiffre est un 0 barré que j&amp;#39;ai confondu avec un huit. J&amp;#39;ai pu accéder a l&amp;#39;interface avec la nouvelle IP et entrer avec mes codes &amp;quot;installateur&amp;quot;. Je vais paramétrer les ports de redirection avec la nouvelle IP sur la Freebox Crystal.&lt;br /&gt;Je reviendrai vers vous si elle ne téléphone pas.&lt;br /&gt;Merci beaucoup jean luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849444</guid>
  <fb20:id>2849444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9162720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la Freebox est nouvelle ?&lt;br /&gt;Si oui, il faut totalement réinitialiser le module IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849432</guid>
  <fb20:id>2849432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ette page ne peut pas s’afficher&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce qui s&amp;#39;affiche&lt;br /&gt;•Vérifiez que l’adresse Web &lt;a href=&quot;https://192.168.0.1x&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://192.168.0.1x&lt;/a&gt; est correcte.&lt;br /&gt;•Recherchez la page avec votre moteur de recherche.&lt;br /&gt;•Actualisez la page dans quelques minutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849428</guid>
  <fb20:id>2849428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK! et donc quand vous tapez cette adresse directement dans votre navigateur, ça ne fonctionne pas. Quel est le message d&amp;#39;erreur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849423</guid>
  <fb20:id>2849423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;clavier lcd opérationnel il donne l&amp;#39; adresse IP :192.168.0.XX&lt;br /&gt;le Code est 78 pas 780 sur mon modèle pour avoir l&amp;#39;IP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849417</guid>
  <fb20:id>2849417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas créer un nouveau compte s&amp;#39;il y en a déjà un de créé avec ce n° de centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un clavier Lcd ? Si oui pouvez lire l&amp;#39;adresse IP en tapant le code 780 en mode installateur  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269128-acces-interface-ordinateur-impossible/answers/2849396</guid>
  <fb20:id>2849396</fb20:id>
