    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo th rts qui perd la mémoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1269278" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo th rts qui perd la mémoire</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 13:04:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2017 13:04:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, oui...! Je crois que &amp;quot;TH&amp;quot; veut dire tète étroite, mais dans le doute n&amp;#39;hésitez pas à poser la question sur la boite contact.&lt;br /&gt;Voyez ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/volet-rts/1236-oximo-50-short-t%C3%AAte-%C3%A9troite-th-rts-617-vvf-3m-unitaire-sav.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/volet-rts/1236-oximo-5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849994</guid>
  <fb20:id>2849994</fb20:id>
  <fb20:question-id>1269278</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur oximo th rts qui perd régulièrement la mémoire des télécommandes qui lui sont associées (2). Une smoove et une télécommande telis.&lt;br /&gt;Je suis obligé de le reprogrammer à chaque fois avec double coupure et réglage complet.&lt;br /&gt;Cela tient 1 journée ou plusieurs semaines et puis de nouveau plus aucune réaction du moteur aux 2 telecommandes. Reprogrammation complète obligatoire. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est assez fastidieux car j&amp;#39;ai 4 volets sur le meme circuit donc il faut que je monte dans les combles pour les déconnecter pour faire la double coupure sur  celui qui pose problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée du problème ou comment faire pour le résoudre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexandre C.</title>
  <dc:creator>alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ils ont plus de 3 ans et le vendeur du coin à fermer boutique. Je suis bpn en acheter un neuf je pense&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 12:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849968</guid>
  <fb20:id>2849968</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8784089</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi plus garanti?&lt;br /&gt;En général les garanties mini sur les VR sont de 3 ans, vérifiez votre facture.&lt;br /&gt;Où l&amp;#39;avez-vous acheté?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 12:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849922</guid>
  <fb20:id>2849922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est moi qui l&amp;#39;ai installé mais il a plus de 2 ans donc plus garanti&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 10:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849760</guid>
  <fb20:id>2849760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que la carte électronique du moteur soit endommagée. Si elle perd régulièrement la mémoire ce n&amp;#39;est pas normal.&lt;br /&gt;Qui à posé ce moteur? Si c&amp;#39;est un artisant il faudra le contacter, si c&amp;#39;est vous, il faudra contacter le vendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 10:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1269278-oximo-th-rts-perd-memoire/answers/2849740</guid>
  <fb20:id>2849740</fb20:id>
