    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1270079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:29:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2017 12:29:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sacré bestiole !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien reboucher les passage et entrées possibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2861769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2861769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2861769</guid>
  <fb20:id>2861769</fb20:id>
  <fb20:question-id>1270079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne veut plus s&amp;#39;ouvrir. Il s&amp;#39;est bien ouvert ce matin mais la ce soir il ne régit plus du tout. Avec un tournevis electrique, j&amp;#39;ai regardé, il y a du courant à la borne 230V du moteur. En revanche, lorsque je commande l&amp;#39;ouverture, que ce soit avec la clef ou bien les telecommandes, rien ne réagit. Je précise que le feu orange ne régit pas non plus. Quel peut etre la cause? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien B.</title>
  <dc:creator>sebastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je reviens vers vous, en vous remerciant d&amp;#39;abord pour vos messages. J&amp;#39;ai démonté le circuit electronique pour regarder si je voyais un élément grillé, et la surprise, une araignée avait élu domicile sur le circuit. J&amp;#39;ai bien tout renettoyé, et cela refonctionne correctement. merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 11:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2861525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2861525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2861525</guid>
  <fb20:id>2861525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9167759</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien,&lt;br /&gt;Effectivement si la lumière ambiante est insuffisante, il faudra éclairer le boitier avec une lampe torche pour voir l&amp;#39;état des voyants.&lt;br /&gt;Faire le test indiqué plus haut par Richy.&lt;br /&gt;Tenez nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 07:21:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851799</guid>
  <fb20:id>2851799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce boîtier, vous ne pouvez voir les voyants allumés qu&amp;#39;en plein jour ou éclairé avec une lampe.&lt;br /&gt;Sans voyant, difficile de faire des tests.&lt;br /&gt;Votre boîtier semble défectueux.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, vous aurez le choix de le faire réparer économiquement ou de le remplacer par un neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851601</guid>
  <fb20:id>2851601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boitier comme le deuxieme sur votre photo sylvain C. Aucun des voyants n&amp;#39;est allumé. La motorisation a 6 ans. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851571</guid>
  <fb20:id>2851571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez l&amp;#39;âge de votre SGA, cela peut avoir une incidence, le vieillissent atteint tout.&lt;br /&gt;Servez-vous de cet outil pour déterminer la cause:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 18:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851532</guid>
  <fb20:id>2851532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Quel boitier électronique avez vous ?&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 18:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270079-sga-6000-fonctionne/answers/2851523</guid>
  <enclosure length="19834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28fccbb30346e04a/quel_boitier_sga_6000_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2851523</fb20:id>
