    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage de fermeture lorsqu’il fait froid ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1270537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage de fermeture lorsqu’il fait froid ?</description>
    <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 18:23:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2017 18:23:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut est-il localisé ?&lt;br /&gt;Solution trouvée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2899152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2899152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2899152</guid>
  <fb20:id>2899152</fb20:id>
  <fb20:question-id>1270537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai un SGS500, lors de la fermeture , lorsque la température est en dessous de 5° le vérin 1 va jusqu’en butée et  le vérin 2 stop sa course a environ 10/15 cm  de la fin du trajet &lt;br /&gt;Lorsque la température est normale  les deux vérins fonctionnent parfaitement &lt;br /&gt;J’ai essayé de refaire la programmation lorsqu’il faisait -3° , en mode programme les deux vérins fonctionnent parfaitement, mais des que je reviens en mode normal le V2 ne finit pas le trajet &lt;br /&gt;Avez-vous une idée ? merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul test pour définir si vos vérins fonctionnent bien est celui donné par Michel (voir lien ci-dessous), merci donc de faire ce test qui nous indiquera bien si le problème vient d&#39;un vérin ou du boîtier électronique. Car d&#39;après ce que vous nous dites jusqu&#39;à présent, j&#39;ai plus l’impression que le problème est bel est bien d&#39;ordre électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo: Diagnostiquer la panne d&#39;un moteur de portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2869949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2869949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2869949</guid>
  <fb20:id>2869949</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick L.</title>
  <dc:creator>Yannick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les vérins on étés inversés  c.a.d celui de gauche à droite et celui de droite à gauche , branchement électrique des vérins sur les mêmes polarité  et non inversé au boitier de commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2869938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2869938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2869938</guid>
  <fb20:id>2869938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9170213</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez toujours tenter de mettre un peu de graisse sur la vis des vérins, bien que je ne sois pas convaincu que le problème viennent d&amp;#39;eux.&lt;br /&gt;Mais après vos tests, je pencherais pour un boîtier électronique en dérangement.&lt;br /&gt;Vous pouvez  le faire réparer économiquement ou le remplacer par un neuf et votre portail repartira de plus belle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 14:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868981</guid>
  <fb20:id>2868981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;inverser les vérins&amp;quot;?&lt;br /&gt;est-ce déposer le vérin droit pour le passer à gauche et inversement, ou est-ce une inversion de M1 et M2 sur le boitier.&lt;br /&gt;Ou, pire encore, avez-vous inverser la polarité sur chaque moteur au bornier du boitier?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est 2 manip ne donneront pas le même diag !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868740</guid>
  <fb20:id>2868740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’automatisme à 3 ans et demis (dommage hors garantie, bref… ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier j’ai inversé les vérins , le problème s’inverse maintenant, il bloque à l’ouverture et non plus à la fermeture  , il bouge de 2/3cm et stop, ensuite avec  trois ou quatre appuis sur la télécommande finalement il s’ouvre et se referme normalement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherais plus pour un PB sur un des vérins , vous en pensez quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2868672</guid>
  <fb20:id>2868672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que veut dire cette phrase:&lt;br /&gt;&amp;lt;à l’arrêt aucun voyant allumé, un appui sur la télécommande On/Off rouge fixe et en même temps le voyant orange ( !) &amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est avec le secteur ou secteur coupé ?&lt;br /&gt;Si le secteur est présent, le voyant rouge doit toujours être allumé, sinon boîtier en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des essais sans la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et donnez l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 12:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854449</guid>
  <fb20:id>2854449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien testé les vérins comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et que le vérin fonctionne mal, alors c&amp;#39;est lui le coupable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 12:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854424</guid>
  <fb20:id>2854424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos messages &lt;br /&gt;Alors… essai de ce matin , température environ -2° même phénomène&lt;br /&gt;Test sur le portail : V1 et V2 désolidarisés du portail , les deux ventaux s’articulent à la main parfaitement sans blocage ou résistance ( nb : mon portail est en alu 3m x 1.6m ) &lt;br /&gt;Test des vérins : non raccordés aux ventaux, donc libre, ils tiennent juste par l’axe coté piliers = même symptôme, le V2 stop sa course à environ à 3/4cm avant la fin de la visse sans fin &lt;br /&gt;Ouverture du boitier : à l’arrêt  aucun voyant allumé, un appui sur la télécommande On/Off rouge fixe et en même temps le voyant orange ( !) s’allume une seconde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 12:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2854398</guid>
  <enclosure length="169668" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/534506749a7dbf23/somfy_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2854398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une fois vos investigations mécaniques faites, reste à soupçonner le boîtier électronique qui avec le temps perd de ses caractéristiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel état sont les voyants quand: &amp;lt;en mode normal le V2 ne finit pas le trajet &amp;gt;  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2853092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2853092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2853092</guid>
  <fb20:id>2853092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous rencontrez ce phénomène, utilisez le contrôle en lien:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les deux vérins fonctionnent bien, cela veut dire que le froid a une action sur un autre élément.&lt;br /&gt;Dilatation des ferrures, gonds, etc...des vantaux.&lt;br /&gt;Lors du dysfonctionnement, faites aussi comme Sylvain vous l&amp;#39;indique, débrayez les vérins et contrôlez le bon fonctionnement à vide des vantaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2852569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2852569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2852569</guid>
  <fb20:id>2852569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous vérifié qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un point dur mécanique du vantail en question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2852555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2852555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270537-blocage-fermeture-lorsqu-fait-froid/answers/2852555</guid>
  <fb20:id>2852555</fb20:id>
