    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: merci pour votre réponse, mais en quoi consiste le prog-prog ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1270592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: merci pour votre réponse, mais en quoi consiste le prog-prog ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:37:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 17:37:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel V.</title>
  <dc:creator>michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, OK pour la vidéo qui est vraiment explicite .je suis enfin arrivé a mes réglages.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2859001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2859001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2859001</guid>
  <fb20:id>2859001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9027879</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1270592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant la déprogrammation de l&amp;#39;emetteur, en quoi consiste le prog-prog ?&lt;br /&gt;Merci;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre la procédure au lien ci-dessous en commençant à 1m15s :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858927</guid>
  <fb20:id>2858927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, j&amp;#39;ai refais la manipulation en totalité, mais j&amp;#39;ai le même problème, les touches du Smoov sont inactives seul le témoin vert clignote quand j&amp;#39;appui sur une des touches.&lt;br /&gt;Par contre si j&amp;#39;appui simultanément sur montée descente ,la, le volet réagi !mais par contre le sens de rotation est inversé évidemment.&lt;br /&gt;Encore une fois merci .&lt;br /&gt;Cordialement , bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858903</guid>
  <fb20:id>2858903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la SMOOVE est sur OFF, seul le bouton PROG au dos fonctionne, voilà pourquoi vous avez réussi à remettre le moteur en mode usine, mais qu&amp;#39;il vous est impossible de le reprogrammer car l&amp;#39;appui sur les boutons montée/my/descente ne fonctionne pas. Essayez de le remettre sur On et de reprendre la programmation là ou vous vous en étiez arrêtés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858817</guid>
  <fb20:id>2858817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, les manipes que je fais sont exactement celles prévues sur la notice de montage a savoir , coupure de l&amp;#39;alimentation électrique pendant 2 secondes, remise sous tension 8 secondes, deuxième coupure 2 secondes et remise sous tension ,bonne réaction du moteur,(montée ou descente du volet 5 sec.)&lt;br /&gt;Déprogrammation du Smoove tactile Io, dans les deux minutes qui suivent la réinitialisation du moteur appui sans le relacher sur le bouton de programmation jusqu&amp;#39;aux deux réactions du volet. La après ces manipes l&amp;#39;émetteur est &amp;quot;muet&amp;quot; aucune des trois touches ne répondent. Est-ce que pour faire ces manipes l&amp;#39;émetteur doit-il etre en position marche ou arret ? Peut étre que vient de la ma difficulté a régler mes fins de course ? Pour mes deux précédents volets, je n&amp;#39;ai pas eu de problème .&lt;br /&gt;Pour info, ce sont des kits de modernisation bloc baie achetés chez Expert domotique.Il m&amp;#39;en reste deux a finir dont celui ci ou je ne parviens pas a régler les fins de course;  &lt;br /&gt; Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858797</guid>
  <fb20:id>2858797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous détailler précisément la procédure étape par étape que vous effectuez pour cette reprogrammation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 11:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2858099</guid>
  <fb20:id>2858099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, a ce jour, mes précédents essais sont restés sans résultats ! Toutefois une question, quand je fais une réinitialisation du moteur et en ensuite la déprogrammation du Smoove Io,toutes les réactions du volets sont identiques a celles prévues sur la doc de montage, par contre les touches montée descente et arret du Smoove restent &amp;quot;muettes&amp;quot; Mes manipes ne sont peut-être pas conformes? Pour info, c&amp;#39;est mon troisième volet. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2855964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2855964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2855964</guid>
  <fb20:id>2855964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous au courant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 16:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2855166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2855166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2855166</guid>
  <fb20:id>2855166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non, pour le moment je n&amp;#39;ai pas résolu mon problème et je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une télécommande a reprogrammée.&lt;br /&gt;Je continu mes essais.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 13:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2854678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2854678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2854678</guid>
  <fb20:id>2854678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous résolu votre problème avec la réponse de Michel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 20:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853588</guid>
  <fb20:id>2853588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Kit de modernisation bloc baie fenetre Io (so 1030104) acheté chez Expert domotique début Janvier pour lequel, je ne parviens pas a régler les fin de course. C&amp;#39;est le troisième volet que j&amp;#39;équipe n&amp;#39;ayant eu aucun problème avec les précédents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 17:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853320</guid>
  <fb20:id>2853320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de rester dans votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur &amp;quot;répondre&amp;quot;.&lt;br /&gt;La communauté aura plus de facilitéà  vous comprendre.&lt;br /&gt;Prop, prog, veut dire:&lt;br /&gt;Appui sur prog de l&amp;#39;une et prog de l&amp;#39;autre télécommande pour les appairer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 15:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2853043</guid>
  <fb20:id>2853043</fb20:id>
  <title>Réponse de jean luc A.</title>
  <dc:creator>jean luc A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;Pouvez vous mieux préciser votre soucis et sur quel type de materiel&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 14:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2852684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2852684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270592-reponse-consiste-prog-prog/answers/2852684</guid>
  <fb20:id>2852684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9163431</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/35b16cd8dc19d460/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
