    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer ma motorisation pour porte de garage LS-8900 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1270695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer ma motorisation pour porte de garage LS-8900 ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 10:09:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2017 10:09:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous solutionné vos problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2895938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2895938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2895938</guid>
  <fb20:id>2895938</fb20:id>
  <fb20:question-id>1270695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ouvre garage LS-8900 ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai démonté la carte électronique mais pas de composant grillé visible. J&amp;#39;ai testé le moteur avec une alimentation 24V et celui-ci fonctionne parfaitement dans les 2 sens. Une fois tout remonté, j&amp;#39;ai réussi à &amp;quot;reprogrammer&amp;quot; la position fermée et à connecter la télécommande. Tout semblait refonctionner (excepté l&amp;#39;éclairage qui ne fonctionne plus) hier soir. J&amp;#39;ai testé à nouveau 30 minutes après et tout était ok encore. Je me suis couché heureux et confiant ;-).&lt;br /&gt;Ce matin, plus rien ne fonctionne. Le moteur tourne 5s et s&amp;#39;arrête. Lorsque je fait tourner le moteur manuellement en appuyant sur les 2 boutons poussoirs, la chaîne tourne normalement. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la position fermée n&amp;#39;est plus en mémoire...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre souci ce matin en plus, à mon avis pas corrélé à l&amp;#39;autre problème : aujourd&amp;#39;hui, la navette passe au niveau du chariot sans l&amp;#39;entraîner... Quelle pièce changée ? Navette, chariot ou les 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général, une navette s&amp;#39;use par effort excessif.&lt;br /&gt;Il faudra donc avant tout échange, vérifiez le bon équilibre de la porte et l&amp;#39;absence de tout point dur dans ses manœuvres manuelles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853943</guid>
  <fb20:id>2853943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez quand même inspecter la navette pour comprendre pourquoi elle ne se verrouille pas.&lt;br /&gt;La carte, ça se répare ou ça se remplace.&lt;br /&gt;Mais si la navette est usée, le plus sage est bien le remplacement total.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 21:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853706</guid>
  <fb20:id>2853706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la carte électronique soit HS.&lt;br /&gt;Il faut changer le chariot + la navette car l&amp;#39;usure se répercute sur les deux:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-ls8900-et-s9000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-ls8900-e...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour le prix de la réparation, étudiez le remplacement par un neuf:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-gdk-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-gdk...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1270695-reparer-motorisation-porte-garage-ls-8900/answers/2853127</guid>
  <fb20:id>2853127</fb20:id>
