    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne systeme PASSEO avec vis sans fin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1271061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne systeme PASSEO avec vis sans fin</description>
    <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 13:04:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 13:04:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cécile, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai envoyé un message privé pour votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2866743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2866743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2866743</guid>
  <fb20:id>2866743</fb20:id>
  <fb20:question-id>1271061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai de nouveau une panne sur l’ouverture de mon portail à vantaux.&lt;br /&gt;C’est un système paseeo avec des vis sans fin de 2004.&lt;br /&gt;J’ai changé la carte de commande en 2014.&lt;br /&gt;Le premier coté commence à s’ouvrir et au moment où le deuxième coté doit s’ouvrir le système bloque.&lt;br /&gt;Je pense que les moteurs qui entrainent la vis sans fin sont fatigués, le froid ne les aide pas…&lt;br /&gt;J’ai besoin de votre diagnostique, mes moyens financiers étant limités, je souhaite pouvoir réparer à moindre frais.&lt;br /&gt;Puis je commander un moteur de rechange sur ce modèle ? &lt;br /&gt;Merci pour toute l’aide que vous pourrez me fournir.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s va vous contacter ici pour la gestion de votre retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 09:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863967</guid>
  <fb20:id>2863967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous au moins indiquer l&amp;#39;état des voyants après défaut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 14:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863219</guid>
  <fb20:id>2863219</fb20:id>
  <title>Réponse de cécile M.</title>
  <dc:creator>cécile M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait le test : la conclusion est que la carte électronique est HS. Le carte est encore sous garantie (voir réponse de Sylvain C).&lt;br /&gt;merci de me faire parvenir une carte de remplacement.&lt;br /&gt;Afin de lever complètement mes doutes, j&amp;#39;ai emprunter une alim de labo au boulot , j&amp;#39;ai alimenté les moteurs directement en 24v et ca fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;merci au support de Somfy, de me donner des nouvelles &lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;br /&gt;Cécile M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 11:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2863021</guid>
  <fb20:id>2863021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4805693</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cf7617dea73add42/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marion, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retrouvé votre commande faite le 13/02/2014 sur notre site internet, si votre problème est lié à la carte électronique celle-ci vous sera prise sous garantie, veuillez donc procédez dans un premier temps au diagnostic en vous aidant du lien de Sylvain et comme vous l&amp;#39;indique Richy un peu de nettoyage au niveau des bras peut être salvateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2859689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2859689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2859689</guid>
  <fb20:id>2859689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas à faire de frais pour le moment.&lt;br /&gt;Votre boîtier si acheté et défectueux est garanti 3 ans.&lt;br /&gt;Pour les vérins, bien que robuste , après ces années, il mériteraient bien un peu de nettoyage et d&amp;#39;entretien.&lt;br /&gt;Utilisez le lien d&amp;#39;aide au diagnostic pour déterminer la cause du défaut.&lt;br /&gt;Indiquez l&amp;#39;état des voyants après un mauvais fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2854311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2854311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2854311</guid>
  <fb20:id>2854311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cécile,&lt;br /&gt;Aidez vous de ce lien pour un diagnostic &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2853935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2853935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271061-panne-systeme-passeo-vis-fin/answers/2853935</guid>
  <fb20:id>2853935</fb20:id>
