    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface Web inaccessible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1271563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface Web inaccessible ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 12:09:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 12:09:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous êtes bien éligible à l&amp;#39;offre d&amp;#39;échange Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3628872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3628872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3628872</guid>
  <fb20:id>3628872</fb20:id>
  <fb20:question-id>1271563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fonctionnait jusqu&amp;#39;à présent. Mais depuis 2 jours, je ne peux plus accéder à l&amp;#39;interface web réseau interne depuis mon PC, message &amp;quot;Ce site est inaccessible&amp;quot;. J&amp;#39;ai fait une réinitialisation du module IP, changé les piles, redémarré la FreeBox Revolution, redirigé les ports. Rien n&amp;#39;y fait. Et je ne peux plus accéder via le web sur un portable, réponse &amp;quot;Vérifier la saisie [...] il semblerait [...] inexistant.&amp;quot;&lt;br /&gt;Alarme Somfy Protexium 600&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre S.</title>
  <dc:creator>Pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci de la réponse. Il ne reste plus qu&amp;#39;à attendre le retour de la centrale défectueuse pour effectuer l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que je suis éligible à l&amp;#39;échange dont vous faites état si je retourne une centrale défectueuse ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 18:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3619391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3619391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3619391</guid>
  <fb20:id>3619391</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5184280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La suppression des volets roulant est faisable via le Clavier LCD en suivant la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle d&amp;#39;un volet roulant, ce dernier effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme, faites la touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 7611 et OK, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la procédure pour un second volet roulant, ainsi de suite.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : Nous demandons d&amp;#39;effectuer cette suppression car le protocole RTS utilise un code tournant et lors du transfert de l&amp;#39;ancienne Centrale sur la nouvelle, il y a de fortes chances que le code tournant ne suive pas et qu&amp;#39;il vous soit impossible de remémoriser vos volets roulant avec la nouvelle Centrale sans les remettre à zéro individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 15:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3613867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3613867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3613867</guid>
  <fb20:id>3613867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un échange, et si je comprends bien, je devrais vous retourner la centrale, même défectueuse ? Pour l&amp;#39;instant, le produit défectueux ne m&amp;#39;a pas encore été rendu malgré ma demande.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, je me demande si je pourrai installer une centrale en remplacement car je lis dans la partie compatibilité : &amp;quot;DANS LE CAS OÙ VOUS AVEZ APPAIRÉ DES VOLETS ROULANTS SUR VOTRE ALARME, PENSEZ À LES DÉPROGRAMMER DU SYSTÈME AVANT L&amp;#39;ENVOI DU COLIS.&amp;quot; Or l&amp;#39;interface web n&amp;#39;est plus opérationnelle, donc impossible d&amp;#39;effectuer cette opération.&lt;br /&gt;Cordialement, Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 18:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3611991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3611991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3611991</guid>
  <fb20:id>3611991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, nous proposons une offre commerciale d&#39;échange de Transmetteur par une Centrale neuve sur notre boutique en ligne afin de bénéficier d&#39;un nouveau Transmetteur et donc des nouvelles fonctionnalités qui vont avec (Application smartphone, compatibilité avec les détecteurs de mouvement image, compatibilité des caméras Visidom via l&#39;application, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-gsm-2016.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boutique SOMFY : Échange Transmetteur version GSM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-rtc-2016.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boutique Somfy : Échange Transmetteur version RTC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, le montant du devis que vous avez eu comprend les frais de gestion du SAV de la part de votre magasin d&#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 16:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3611547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3611547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3611547</guid>
  <fb20:id>3611547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reprends contact après une longue absence pour vous signaler que j&amp;#39;abandonne la requête.&lt;br /&gt;En effet, le produit a été déposé au service SAV et le devis m&amp;#39;a abasourdi : 443 euros de frais, à savoir remplacer toute la centrale alors que seule l&amp;#39;interface Web ne fonctionne plus ! &lt;br /&gt;Je suis très déçu de la fiabilité de la marque SOMFY. Quitte à devoir à nouveau engager des frais, je vais donc me tourner vers la concurrence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 11:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3600484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3600484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/3600484</guid>
  <fb20:id>3600484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons donc procéder au retour SAV de votre centrale pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 10:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2866300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2866300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2866300</guid>
  <fb20:id>2866300</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Merci. Oui, j&amp;#39;ai déjà accompli cette procédure plusieurs fois. Cette IP, je la connais et je ne parviens pas à m&amp;#39;y connecter.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 13:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2860187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2860187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2860187</guid>
  <fb20:id>2860187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous débrancher 30s l’alimentation électrique de la centrale puis la rebrancher.&lt;br /&gt;Ensuite, attendez 1min avant de retourner dans le menu 780 de votre clavier pour retrouver l&amp;#39;IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2859599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2859599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2859599</guid>
  <fb20:id>2859599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Comment puis-je réinitialiser les réglages étant donné que je ne peux plus accéder à l&amp;#39;interface ? D&amp;#39;autre part, l&amp;#39;adresse IP 192.168.0.3 de la centrale est en dehors de la plage d&amp;#39;adresses de ma box plage 192.168.1.xxx.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 15:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2856895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2856895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2856895</guid>
  <fb20:id>2856895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la ré-initialisation du module IP, avez-vous bien refait les réglages réseau et interface de votre centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 14:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2856837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2856837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2856837</guid>
  <fb20:id>2856837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le module IP selon la procédure indiquée par le support Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 21:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2855612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2855612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2855612</guid>
  <fb20:id>2855612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment avez-vous réinitialisé le module IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 18:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2855394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2855394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271563-interface-web-inaccessible/answers/2855394</guid>
  <fb20:id>2855394</fb20:id>
