    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé Z-wave en panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1271711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé Z-wave en panne</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 23:25:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2017 23:25:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme L.</title>
  <dc:creator>Jérôme L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, depuis la dernière mise à jour de Tahoma, un message d&amp;#39;erreur régulier apparaît sur le tableau de bord au niveau de mon module d&amp;#39;éclairage Zwave &amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&amp;quot; ce message apparaît uniquement lorsque tahoma contrôle le module à partir de l&amp;#39;agenda, sachant que l&amp;#39;éclairage se fait bien, tout comme l&amp;#39;extinction... Si je commande le module en manuel à partir de mon iPhone, le message d&amp;#39;erreur disparaît! je n&amp;#39;ai donc pas de souci ni au niveau du module Z wave, ni au niveau de la clé Z Wave. est ce un bug? pouvez vous faire quelque chose? merci de vos réponses. PS : par ailleurs ces types d&amp;#39;erreurs apparaissent aussi parfois sur le contrôle des Philips Hue, et celles&lt;br /&gt;-ci sont malgré tout bien pilotées par tahoma. ce bug est moins fréquent que le zwave qui apparait tous les jours!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2961584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2961584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2961584</guid>
  <fb20:id>2961584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7539252</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1271711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure de courant, mes appareils connectés à la clé Z-Wave ne fonctionnent plus, j&amp;#39;ai redémarré plusieurs fois la TaHoma, retiré la clé mais rien ne fonctionne ... &lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;interface Tahoma, la clé n&amp;#39;est plus reconnu et j&amp;#39;ai ce message :&lt;br /&gt;&amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le voyant LED sur la clé USB Z-Wave est bien allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun capteur Zwave n&amp;#39;a été qualifié pour fonctionner avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2868391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2868391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2868391</guid>
  <fb20:id>2868391</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel K.</title>
  <dc:creator>Michel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je ne serai vous répondre, je ne connais pas les modules z-wave compatible. Par contre y a un détecteur de fumée en IO Homecontrole!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2865489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2865489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2865489</guid>
  <fb20:id>2865489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9054847</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jeremy S.</title>
  <dc:creator>jeremy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de connecté un détecteur de fumée zwave avec cette clé USB &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 07:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2862808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2862808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2862808</guid>
  <fb20:id>2862808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8716638</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mieux c&amp;#39;est de mettre un onduleur s&amp;#39;il y a souvent des coupures.&lt;br /&gt;Heureux que cela fonctionne à nouveau.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 23:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855677</guid>
  <fb20:id>2855677</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Michel.&lt;br /&gt;Après avoir fait plusieurs reset de la box Tahoma, mes modules sont de nouveau reconnus. Le problème semble donc résolu. Par contre je ne sais pas ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;est passé. J&amp;#39;ai déjà eu des coupures de courant sans que cela perturbe le fonctionnement des différents éléments. Jusqu&amp;#39;à présent je n&amp;#39;avais jamais eu de soucis avec les modules Z-Wave.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 23:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855668</guid>
  <fb20:id>2855668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8074472</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier,&lt;br /&gt;A priori ce ne sont pas uniquement les modules Z-Waves, je pense surtout qu&amp;#39;il y a une mauvaise connexion internet, vérifié si vous avez le même problème sur votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 22:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1271711-cle-z-wave-panne/answers/2855658</guid>
  <fb20:id>2855658</fb20:id>
