    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment rajouter des commandes Telis 1 RTS sur une commande générale gérée par une Telis 4 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1272107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment rajouter des commandes Telis 1 RTS sur une commande générale gérée par une Telis 4 RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 09:12:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 09:12:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2880281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2880281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2880281</guid>
  <fb20:id>2880281</fb20:id>
  <fb20:question-id>1272107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais essayer d&amp;#39;expliquer clairement le problème car le titre est peut être pas explicite:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive dans une nouvelle maison avec 7 volets (A,B,C,D,E,F,G). L&amp;#39;ensemble des volets sont pilotés par une seule commande Telis 4. Par ailleurs, les volets A,B,C,D sont également pilotés individuellement chacun avec sa propre Telis 1. Du coup, j&amp;#39;ai trois volets (E,F,G) qui ne peuvent pas être commandés individuellement et ça m&amp;#39;embête. Pour palier à cela, j&amp;#39;ai acheté  3 nouveaux Telis 1 pour me retrouver avec une commande générale (Telis 4) puis chacun des 7 volets son propre Telis 1. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème: je n&amp;#39;arrive pas à trouver une procédure de rajout d&amp;#39;un Telis 1 individuel à partir d&amp;#39;un Telis 4 général ? A chaque fois, les procédures partent  d&amp;#39;une télécommande individuelle, pour rajouter une autre....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée de comment faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Albert</title>
  <dc:creator>Albert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens enfin de programmer mes télécommandes après une livraison tardive!&lt;br /&gt;ça a bien marché, même si finalement je n&amp;#39;ai pas suivi tout à fait les indications car le problème était plus simple que prévu. &lt;br /&gt;En fait, ma Telis 4 avait des canaux spécifiques pour les volets E, F, G qui posaient problème. Du coup, ça s&amp;#39;est terminé par (pour chacun des trois volets):&lt;br /&gt;1. Choix du canal sur la Telis 4&lt;br /&gt;2. Appui 3sec sur le bouton prog de la Telis 4&lt;br /&gt;3. Appui 1sec sur le bouton prog d&amp;#39;une nouvelle Telis 1&lt;br /&gt;4. Roule ma poule!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Michel et à Jean Luc pour leur conseil!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 20:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2879917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2879917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2879917</guid>
  <fb20:id>2879917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9175198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Revenez nous donner des nouvelles !&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 10:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857997</guid>
  <fb20:id>2857997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, cette procédure me semble bien plus pratique, en effet!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pas moyen facile d&amp;#39;isoler chaque VR individuellement mais je pense que je vais retirer le cache de chaque moteur pour l&amp;#39;isoler en débranchant l&amp;#39;alim du moteur. ça me permettra de dérouler cette procédure simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 09:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857912</guid>
  <fb20:id>2857912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez moyen de facilement isoler électriquement chaque volets voici ce que vous pouvez faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;coupez le courant sur A, B, C, D, F et G&lt;br /&gt;sélectionnez le canal 5 de votre Télis (le canal qui commande tout)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui de 3 secondes sur le bouton prog, (le volet E fait un va et vient)&lt;br /&gt;faites un appui bref sur prog de sa nouvelle Telis 1 (le volet fait un va et vient, la télécommande est mémorisée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur E et remettez le sur F&lt;br /&gt;Restez sur le canal 5 de la Telis 4&lt;br /&gt;Faites un appui de 3 secondes sur le bouton prog, (le volet F fait un va et vient)&lt;br /&gt;faites un appui bref sur prog de sa nouvelle Telis 1 (le volet fait un va et vient, la télécommande est mémorisée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur F et remettez le sur G &lt;br /&gt;Restez sur le canal 5 de la Telis 4&lt;br /&gt;Faites un appui de 3 secondes sur le bouton prog, (le volet G fait un va et vient)&lt;br /&gt;faites un appui bref sur prog de sa nouvelle Telis 1 (le volet fait un va et vient, la télécommande est mémorisée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne reste plus qu&amp;#39;à remettre le courant sur tous les volets qui ont chacun leur propre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le canal 5 de la Télis 4 continue de tout piloter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 21:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857587</guid>
  <fb20:id>2857587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul disjoncteur pour tous mes VR.....du coup si j&amp;#39;ai bien compris:&lt;br /&gt;1) J&amp;#39;isole de l&amp;#39;elec tous mes VR&lt;br /&gt;2) Je suis la procedure VR par Vr sur les 3 VR incriminés en les conectant a l&amp;#39;electricite individuellement&lt;br /&gt;3) Et apres je dois refaire parametrer mon Telis 4 a nouveau pour qu&amp;#39;il pilote tout le monde?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 20:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2857565</guid>
  <fb20:id>2857565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses rapides!&lt;br /&gt;Je vais regarder ce soir en rentrant à la maison, mais je pense que j&amp;#39;ai un disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble des VR.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 15:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856987</guid>
  <fb20:id>2856987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert&lt;br /&gt;Si vous pouvez couper le courant individuellement sur chacun de vos volets, il n&amp;#39;y a peut-être pas besoin de réinitialiser. Est-ce la cas ? Si oui, je vous dis comment, sinon il faudra réaliser les procédures proposées par mon ami Michel !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 15:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856850</guid>
  <fb20:id>2856850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;affecter une Télis à chacun de vos 3 VR vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que celle-ci:&lt;br /&gt;A réaliser à chacun de vos 3 VR, donc faire la manip 3 fois en isolant bien les autres VR du secteur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si votre Télis 4 commande les 3 VR en question vous pouvez faire un copier/coller:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/ajouter-une-nouvelle-telecommande-depuis-la-commande-individuelle&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 14:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272107-rajouter-commandes-telis-1-rts-commande-generale-geree-telis-4-rts/answers/2856763</guid>
  <fb20:id>2856763</fb20:id>
