    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Tahoma, Somfy io &amp; volets roulants SIMU</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1272818" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Tahoma, Somfy io &amp; volets roulants SIMU</description>
    <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 07:36:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2020 07:36:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de anthony D.</title>
  <dc:creator>anthony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la manipulation comme la faite brice en associant mon volet simu à la commande smoove sur tahoma. Les volet sont enregistré sur tahoma sous le nom RTS-XXXX mais il ne réagissent pas via l&amp;#39;interface tahoma, impossible de les faire bouger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/5311621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/5311621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/5311621</guid>
  <fb20:id>5311621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14785836</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1272818</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;habite dans un appartement équipé de volets roulants motorisés en SIMU Hz. J&amp;#39;ai récemment fait installé un store banne équipé d&amp;#39;un moteur SOMFY io. Je voudrais donc savoir si avec la box TAHOMA je pourrai tout piloter. &lt;br /&gt;Peut-on piloter les éléments à distance via Smartphone sans payer un abonnement ? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice R.</title>
  <dc:creator>Brice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui regarderaient, j&amp;#39;ai pu rajouter mes volets Simu sur ma Tahoma v2 en faisant comme si c&amp;#39;était une télécommande Smoove Origin RTS.&lt;br /&gt;Tout marche très bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 16:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/4834698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/4834698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/4834698</guid>
  <fb20:id>4834698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13639547</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e234b4896f0317fb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il est précisé que l&amp;#39;interface est différente et que les fonctionnalités aussi.&lt;br /&gt;Alors...acheter une Tahoma sans savoir comment vous se comporter les Simu...????&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un vague tout cà....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 12:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2860017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2860017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2860017</guid>
  <fb20:id>2860017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Philippe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de recherche du Forum .... vaste discussion !!! ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 12:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2860015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2860015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2860015</guid>
  <fb20:id>2860015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je tenais l&amp;#39;info de mon expérience, mais il suffit aussi de chercher sur le forum...&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Ma télécommande Simu est-elle compatible avec mon moteur de volet roulant Somfy?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560605-telecommande-simu-compatible-moteur-volet-roulant-somfy&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560605-telecommande-simu-compatible-moteur-volet-roulant-somfy&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rappelez-vous juste que Somfy est frileux a communiquer les compatibilités entre ses différentes marques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 12:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859984</guid>
  <fb20:id>2859984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;info générale et pour nos connaissances à tous, on attend toujours ta réponse Philippe !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 08:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859532</guid>
  <fb20:id>2859532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui parce que du coup, mon doute remonte !&lt;br /&gt;Philippe ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 08:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859491</guid>
  <fb20:id>2859491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où tiens tu l&amp;#39;info Philippe?&lt;br /&gt;Je ne vois pas SIMU dans la liste?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 22:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859376</guid>
  <fb20:id>2859376</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 19:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859203</guid>
  <fb20:id>2859203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9178032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui les moteur Simu sont compatibles RTS, donc vous pourrez piloter vos volets via Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 19:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859136</guid>
  <fb20:id>2859136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon doute est levé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 19:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859124</guid>
  <fb20:id>2859124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info. &lt;br /&gt;Simu étant une filiale de SOMFY, il me semblait que les protocoles de communication par radiofréquence étaient compatibles (RTS &amp;amp; Hz)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859089</guid>
  <fb20:id>2859089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, elle prend en charge ces deux protocoles.&lt;br /&gt;Mais, 433mhz ne veut pas dire RTS !&lt;br /&gt;Or, les VR Simu sont en 433mhz mais pas en RTS, donc pas prit en charge par Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859073</guid>
  <fb20:id>2859073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La box Tahoma ne prend pas en charge le io et le RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859065</guid>
  <fb20:id>2859065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de personnes confondent; fréquence et protocole.&lt;br /&gt;433mhz est une fréquence, alors que le RTS est un protocole radio (Radio Technologie Somfy).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu comme des Européens, ils sont continentaux, mais un Turc ne comprendra pas un Norvégien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859063</guid>
  <fb20:id>2859063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je croyais que la box TAHOMA pouvait piloter les moteurs en RTS (en payant l&amp;#39;option Premium)&lt;br /&gt;Et comme Les moteurs simu utilisent les même fréquences que les moteurs RTS, je pensais que cela pourrait fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:07:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859047</guid>
  <fb20:id>2859047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Simu n&amp;#39;est pas pris en charge dans le protocole IO HomeContrôle.&lt;br /&gt;Donc, pas dans Tahoma.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun abonnement à payer pour la Tahoma, l&amp;#39;Appli est gratuite sur le site Somfy dès lors que cotre compte sera ouvert via Tahoma.&lt;br /&gt;Ci dessous la liste des produits gérés par Tahoma:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69911102/Liste+des+compatibilit%C3%A9s+TaHoma_juillet+2016.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69911102/Liste+d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2859041</guid>
  <fb20:id>2859041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez tout piloter à distance sans abonnement avec votre smartphone et l&amp;#39;appi Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39; ai un doute concernant les moteurs Simu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2858745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2858745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272818-somfy-tahoma-somfy-io-volets-roulants-simu/answers/2858745</guid>
  <fb20:id>2858745</fb20:id>
