    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia400 et interphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1272889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia400 et interphone</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 19:30:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 19:30:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement l&amp;#39;association radio n&amp;#39;est pas possible sauf à ajouter un récepteur adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la sortie gâche.&lt;br /&gt;Par principe, la commande pour portail se fait avec un contact sec temporisé à environ 1/2 seconde.&lt;br /&gt;La commande gâche se faisant pendant la durée de l&amp;#39;appui sur le bouton du visiophone.&lt;br /&gt;Cette durée est à vérifier, il est possible qu&amp;#39;elle soit temporisée par le visio, dans ce cas, l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un petit relais est possible et le boîtier du portail sera raccordé au contact sec du relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la commande gâche n&amp;#39;est pas temporisée, vous pouvez aussi utiliser un relais, mais il faudra faire un appui bref.&lt;br /&gt;Cela pourrait être comparer à une commande par contact à clé ou la temporisation est également manuelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2859168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2859168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2859168</guid>
  <fb20:id>2859168</fb20:id>
  <fb20:question-id>1272889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon interphone blyss 582892 peut il commander mon evolvia 400? &lt;br /&gt;Je dispose d un bouton pour gâche sur l interphone mais je crois que ce n est pas un contact sec. Si je met un relais 12v entre la platine de rue ( sortie gâche ) et bus 3 et 4 croyez vous que cela fonctionne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés, si vous avez d&amp;#39;autres questions n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858987</guid>
  <fb20:id>2858987</fb20:id>
  <title>Réponse de Paulo G.</title>
  <dc:creator>Paulo G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement somfy m aurai évité des bidouilles mais ce fut un cadeau donc voilà je fait avec. Merci pour vos interventions. Si je trouve une solution je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858979</guid>
  <fb20:id>2858979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8813045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;était pas la question,&lt;br /&gt;&amp;lt;&amp;lt;Mon interphone blyss 582892 peut il commander mon evolvia 400?&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858973</guid>
  <fb20:id>2858973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy , j avais effectivement remarqué  qu&amp;#39;il y a 4 boutons pour fonction radio mais la fréquence de blyss n est pas exactement la même que somfy. Ne pouvant pas emmener l interphone jusqu&amp;#39;au portail pour le programmer comme une télécommande je n ai pas encore essayé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858972</guid>
  <fb20:id>2858972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remplacez votre interphone par un Somfy, ça vous évitera bien des bidouilles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858968</guid>
  <fb20:id>2858968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a visiblement possibilité par radio sans doute avec un module complémentaire,&lt;br /&gt;Le relais est bien possible si vous n&amp;#39;utilisez pas la gâche bien sur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858960</guid>
  <fb20:id>2858960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.castorama.fr/media_aux/582892_a1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.castorama.fr/media_aux/582892_a1.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien de la doc interphone &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858945</guid>
  <fb20:id>2858945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas impossible que cela fonctionne avec un relais.&lt;br /&gt;Pouvez-vous indiquer un lien vers la doc de votre Blyss ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858919</guid>
  <fb20:id>2858919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous ne pouvez pas commander l&amp;#39;Evolvia avec le  blyss 582892.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858918</guid>
  <fb20:id>2858918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous pouvez intercaler un relais pour obtenir un contact sec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272889-evolvia400-interphone/answers/2858915</guid>
  <fb20:id>2858915</fb20:id>
