    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: URGENT Déprogrammation de tous les volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1272977" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: URGENT Déprogrammation de tous les volets</description>
    <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:18:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 20:18:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Béatrice</title>
  <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ces conseils.&lt;br /&gt;Pour être certaine d&amp;#39;avoir bien compris, pour &amp;quot;copier&amp;quot; T2 sur T8, en se plaçant au centre de la maison avec T2 et T8&lt;br /&gt;Appuyer sur Prog de T2 jusqu&amp;#39;au mouvement de tous les volets : combien de temps doit-on appuyer sur le bouton arrière de T2 ?&lt;br /&gt;Appuyer sur prog de T8 : idem, combien de temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous allez vous mettre a proximité de V1, avec T2 puis emballer T2 dans du papier alu de manière a ce que Seul V1 bouge (attention vous devez avoir accès au bouton prog) Pour tester la portée, utiliser les bouton de monter ou descente&lt;br /&gt;Puis ainsi vous allez programmer les v1, v3, v4, v5, v6 et v7 ((surtout pas v2)&lt;br /&gt;Une fois que c&amp;#39;est fait il faudra supprimer T1, T3, T4, T5, T6, T7 de V2 : comment vais-je récupérer le T1 qui commande V1 ? T3 qui commande V3 ?...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7121007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7121007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7121007</guid>
  <fb20:id>7121007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17909998</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1272977</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vraiment besoin de votre aide&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai au total une installation avec 9 volets roulants.&lt;br /&gt;Ce soir en rentrant à la maison je me suis aperçue qu&amp;#39;un des volets ne descendez pas jusqu&amp;#39;en bas, après plusieurs essais sur la télécommande la descente ne marche toujours pas par conséquent j&amp;#39;ai réalisé une réinitialisation au niveau du disjoncteur en faisant la méthode 2 secondes 8 secondes 2 secondes ce qui m&amp;#39;a malheureusement déprogrammer l&amp;#39;intégralité de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Maintenant je n&amp;#39;ai plus la possibilité d&amp;#39;ouvrir ou fermer mes volets.&lt;br /&gt;Le problème est que j&amp;#39;ai un seul disjoncteur pour l&amp;#39;intégralité de l&amp;#39;alimentation électrique de tous mes volets.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît car je dois partir en vacances demain matin et mes volets sont ouverts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il y a tout de même une dernière solution a tester avant de tout réinitialiser&lt;br /&gt;Utiliser du papier d&amp;#39;aluminium pour limiter la portée de la télécommande et ainsi pouvoir les reprogrammer de manière unitaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant cela il faut &amp;quot;copier&amp;quot; T2 sur T8.&lt;br /&gt;Se placer au centre de la maison avec T2 et T8&lt;br /&gt;Appuyer sur Prog de T2 jusqu&amp;#39;au mouvement de tous les volets&lt;br /&gt;Appuyer sur prog de T8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous allez vous mettre a proximité de V1, avec T2 puis emballer T2 dans du papier alu de manière a ce que Seul V1 bouge (attention vous devez avoir accès au bouton prog) Pour tester la portée, utiliser les bouton de monter ou descente&lt;br /&gt;Puis ainsi vous allez programmer les v1, v3, v4, v5, v6 et v7 ((surtout pas v2)&lt;br /&gt;Une fois que c&amp;#39;est fait il faudra supprimer T1, T3, T4, T5, T6, T7 de V2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7119704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7119704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7119704</guid>
  <fb20:id>7119704</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas de figure, il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autres solutions que de faire une remise à zéro individuel de chaque moteur afin de la reparamétré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7119271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7119271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7119271</guid>
  <fb20:id>7119271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas compris votre demande, toutes mes excuses. Voici le fonctionnement actuel qui pose problème :&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;T2 pilote V1-V2-V3-V4-V5-V6-V7 en centralisation. Aucune autre télécommande ne fonctionne plus, même la T8.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 09:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7117493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7117493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7117493</guid>
  <fb20:id>7117493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si chaque télécommande pilote bien son propre volet. Excusez moi mais je ne vois pas où est le problème du coup ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7114178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7114178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7114178</guid>
  <fb20:id>7114178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;T1 pilote V1 ; T2 pilote V2 ; T3 pilote V3 ; T4 pilote V4 ; T5 pilote V5 ; T6 pilote V6 ; T7 pilote V7 ; T8 pilote tous les volets. J&amp;#39;ai une seule alimentation générale au disjoncteur.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7113065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7113065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7113065</guid>
  <fb20:id>7113065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous indiqué avec précision quelle télécommande pilote quel moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 09:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7106371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7106371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7106371</guid>
  <fb20:id>7106371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 7 volets de V1 à V7 et 8 télécommandes de T1 à T7 + 1 télécommande T8 qui centralise tous les volets.&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une seule alimentation générale au disjoncteur du tableau électrique.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 16:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101994</guid>
  <fb20:id>7101994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Beatrice&lt;br /&gt;pouvez vous nommer vos volets&lt;br /&gt;v1 a vx&lt;br /&gt;et vos telecommande&lt;br /&gt;t1 a tx&lt;br /&gt;et préciser quelle télécommande pilote quel volet&lt;br /&gt;pour qu&amp;#39;on puisse essayer de démêler cela&lt;br /&gt;Avez vous des alimentations électriques indépendantes ou un seul général ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 15:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101978</guid>
  <fb20:id>7101978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans la même situation que vous. Comment avez-vous réussi à régler votre problème SVP ? Le technicien que j&amp;#39;ai contacté refuse d&amp;#39;intervenir car ce serait trop compliqué. Merci pour votre aide, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 10:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/7101443</guid>
  <fb20:id>7101443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une fois de plus, je le répète, il ne faut pas avoir une ligne spécifique et dédiée aux VR !&lt;br /&gt;Pour éviter ce genre de désarrois à l&amp;#39;avenir, faites poser un disjoncteur sous coffre à chaque VR pour pouvoir les isoler indépendamment.&lt;br /&gt;Pour remédier à votre problème, il va falloir effectuer 9 fois de suite cette procédure, en ne gardant que le VR à traiter sous alimentation électrique provisoire.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/2859580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/2859580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/2859580</guid>
  <fb20:id>2859580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/QkT-0GxOv3I&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Vous devrez trouver la solution pour pouvoir faire la coupure volet par volet, pas le choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 19:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/2859145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/2859145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1272977-urgent-deprogrammation-volets/answers/2859145</guid>
  <fb20:id>2859145</fb20:id>
