    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Découpe logement moteur a verin dans pilier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Découpe logement moteur a verin dans pilier</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:47:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 09:47:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon j&amp;#39;ai compris.&lt;br /&gt;Oui, vous pouvez fixer une intercalaire pour compenser la distance portail/trait rouge.&lt;br /&gt;Ainsi, la valeur &amp;quot;A&amp;quot; sera revenu à l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871993</guid>
  <fb20:id>2871993</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un commercial Somfy a certifié au Point P local et au vue de mes photos de portail que je pouvais poser un modèle a vérins.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc commandé et en étudiant le positionnement des moteurs, il s&amp;#39;avère que j&amp;#39;ai une distance de 24cm entre l&amp;#39;axe de rotation du portail et le bord de mon pilier (Cote A sur le disque). Après avoir appelé le service technique Somfy, j&amp;#39;ai eu la confirmation que je ne peux pas utiliser de tye de moteur avec une telle cote (max 20cm), et de plus je limite l&amp;#39;ouverture de mon portail à moins de 80°...&lt;br /&gt;Est-il envisageable de découper un emplacement dans le pilier pour le support moteur et le moteur afin de bénéficier des 12cm qui me permettraient d&amp;#39;utiliser les moteurs d&amp;#39;une part mais aussi de garder l&amp;#39;ouverture de 100° que j&amp;#39;ai actuellement sans les moteurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loïc</title>
  <dc:creator>Loïc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une photo aussi prise il y a quelques semaines&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871964</guid>
  <enclosure length="79290" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f949917db196c330/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2871964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9178911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le portail il y a une patte qui sert a faire les réglages. &lt;br /&gt;Je vous fais des photos ce midi, en attendant voici un petit schéma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris comme point de repère l&amp;#39;axe de rotation, mais de ce fait, la porte se retrouve a 3.5cm en arrière de ce point de rotation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871961</guid>
  <enclosure length="40085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7366df2d7d662193/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2871961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends pas très bien vos propos.&lt;br /&gt;Car a voir votre portail, il semble normal au point de vue rotation vantaux.&lt;br /&gt;Pourriez-vous mettre juste une photo pour montrer le vérin en situation sur son emplacement au pilier.&lt;br /&gt;Photo dans ces conditions avec mètre ruban des cotes A et B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871901</guid>
  <fb20:id>2871901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mise a jour :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les encastrement sont découpés, fixations moteurs sont scellées, l&amp;#39;electronique est installée et les accessoires aussi...&lt;br /&gt;Je me retrouve avec un petit soucis.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe de rotation du portail est décalé vers l&amp;#39;intérieur de la propriété, petit détail auquel je n&amp;#39;avais pas pensé... j&amp;#39;ai donc respecté les distances et cotes de montage mais dans le cas où les charnieres étaient au centre de l&amp;#39;épaisseur du portail. &lt;br /&gt;Il me manque donc 3.5cm entre le support moteur du portail et le portail. Je comptais mettre un tube carré en renfort de porte...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 07:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2871780</guid>
  <fb20:id>2871780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, à votre dispo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 15:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860377</guid>
  <fb20:id>2860377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Monsieur :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860350</guid>
  <fb20:id>2860350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne commencez pas à vouloir bricoler le moteur !&lt;br /&gt;Ces vérins sont équipés de butée d&amp;#39;ouverture qu&amp;#39;il faudra régler une fois installés.&lt;br /&gt;Aucun moteur n&amp;#39;est équipé de butée de fermeture, celle-ci doivent toujours être partie prenante des vantaux, car c&amp;#39;est en comprimant les vantaux sur la butée au sol, que ceux-ci se verrouilleront et surtout, qu&amp;#39;ils seront en résistance contre toute contre poussée (force humaine, force du vent, choc divers).&lt;br /&gt;En résumé, tenez-vous en aux consignes strictes de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860291</guid>
  <fb20:id>2860291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos. &lt;br /&gt;existe-il un moyen de créer une butés de fermeture directement sur le moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860243</guid>
  <fb20:id>2860243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 1/3 de la hauteur est celle idéale pour éviter le vrillage des vantaux lors de l&amp;#39;accostage et de l&amp;#39;appui aux butées.&lt;br /&gt;Plus le moteur sera élevé, plus le vrillage sera important. Et, inversement.&lt;br /&gt;Si votre portail est bien rigide, faites le test en poussant chaque vantail seul à la main contre la butée de fermeture.&lt;br /&gt;Si vous jugez que la force des vérins risque de vriller les vantaux, alors positionnez les au 1/3 de la hauteur en fixant les fixations avec des renforts pour éviter que ce soit la tôle qui supporte la pression.&lt;br /&gt;Si vous jugez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de risque de vrillage, vous pouvez fixer les moteur au milieu de telle sorte que les fixations se prennent sur les renforts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 13:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860112</guid>
  <fb20:id>2860112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont des WiSPA 800.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi noté les conseils de la notice quant à la hauteur de positionnement des verrins, mais mon renfort se trouve au centre du portail... je reste bien au 1/3 de la hauteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 13:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860067</guid>
  <fb20:id>2860067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je comprends mieux   !&lt;br /&gt;La cotes universelle est le mm, le cm c&amp;#39;est pour le BTP.&lt;br /&gt;Bonne installation, et, n&amp;#39;hésitez pas à nous faire des photos une fois le travail terminé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 13:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2860049</guid>
  <fb20:id>2860049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi je regardais la ligne qui correspond à mes 20cm, mais ce sont des millimètres sur l&amp;#39;abaque, du coup je ne suis pas descendu plus bas.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;en tiendrais à mes 90°..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859791</guid>
  <fb20:id>2859791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la motorisation achetée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859767</guid>
  <fb20:id>2859767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...!!! Mais vous êtes têtu ou quoi....????&lt;br /&gt;Pour avoir B à 305mm il faut A à 20mm.&lt;br /&gt;Or, vous, après modif, A = 200mm, donc B = 205mm.&lt;br /&gt;Je me donne la peine de vous joindre l&amp;#39;abaque, consultez-le !&lt;br /&gt;Si vos vérins sont montés comme indiqués dans l&amp;#39;abaque, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que la garantie soit caduque le cas échéant.&lt;br /&gt;Par contre, je vous le répète, pas question d&amp;#39;avoir une ouverture mécanique supérieure à 90° !&lt;br /&gt;Même un moteur à bras vous aurez créé les mêmes difficultés, peut être même plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859690</guid>
  <fb20:id>2859690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui d&amp;#39;où ma question intiale et mon idée de redescendre la distance A à 20cm en créant une entaille dans le pilier... dans ce cas je peux aller à 305 en B sans problème particulier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859670</guid>
  <fb20:id>2859670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais regardez l&amp;#39;abaque...!&lt;br /&gt;Pour que B soit à 305mm il faut que A soit à 20mm.&lt;br /&gt;Est-ce possible dans votre cas ????&lt;br /&gt;Je ne crois pas...puisque que A actuellement est à 250mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859663</guid>
  <fb20:id>2859663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ce qui m&amp;#39;empêche de monter à 305 en B?&lt;br /&gt;Je ne compte pas bidouiller, je n&amp;#39;ai jamais écrit cela, je veux juste respecter les consignes et côtes de montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859644</guid>
  <fb20:id>2859644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez l&amp;#39;ouvrir manuellement à 100°, cela ne veut pas dire que mécaniquement c&amp;#39;est possible !&lt;br /&gt;Dans votre cas ça ne le sera pas, les butées internes aux vérins ne permettront pas une course plus longue.&lt;br /&gt;Au cas où vous ne respecterez pas une seule des consignes de pose, la garantie de 3 ans du produit risque d&amp;#39;être invalidée.&lt;br /&gt;Pour obtenir mécaniquement une ouverture de 100° à 120°, il vous aurez fallut une cote &amp;quot;A&amp;quot; de 20mm et &amp;quot;B&amp;quot; de 305mm.&lt;br /&gt;Il faudra vous résoudre à une ouverture maxi de 90/92°.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859608</guid>
  <enclosure length="43503" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e430b22c1ddce14/cote_a_et_b_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2859608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Je vais donc partir dans ce sens, découper une encoche dans mon pilier et maconner de manière a avoir un résultat de niveau pour recevoir l&amp;#39;equerre.&lt;br /&gt;Je dois juste vérifier un point important, que le pilier n&amp;#39;est pas creux car l&amp;#39;ancien propriétaire a deja passé des gaines en attente de motorisation, c&amp;#39;est peut être pour cela que vous avez deja vu ces photos Richy C, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition de la maison il y a quelques mois seulement...&lt;br /&gt;Michel S, l&amp;#39;axe de rotation est légèrement reporté vers l&amp;#39;intérieur du portail, à 3 cm du pilier, ce qui me permet actuellement de l&amp;#39;ouvrir à 100° environ. ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859570</guid>
  <fb20:id>2859570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez rapportez la cote &amp;quot;A&amp;quot; à 200mm en créant une entaille dans le pilier de 50mm.&lt;br /&gt;Ainsi, la cote &amp;quot;B&amp;quot; sera de 205mm avec équerre en position &amp;quot;E&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais votre portail ne pourra jamais s&amp;#39;ouvrir au delà de ~92°, puisque que l&amp;#39;axe de rotation se trouve au milieu du pilier.&lt;br /&gt;pour une ouverture &amp;gt;100° il faut une cote &amp;quot;A&amp;quot; presque nulle.&lt;br /&gt;L&amp;#39;entaille dans les pilier doit être faite de dimensions suffisantes et plane pour recevoir le vérin sans que ce dernier ne touche le pilier lors de son mouvement.&lt;br /&gt;Une entaille de 50mm ne devrait pas affaiblir votre pilier de 500 x 500mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 08:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859526</guid>
  <fb20:id>2859526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;interdit cela, dans la mesure où cela ne fragilise pas le pilier et que le dégagement permette de loger confortablement les moteurs sans gêner les déplacements des bras.&lt;br /&gt;Ceci afin d&amp;#39;obtenir les cotes nécessaires et conformes aux préconisations de l&amp;#39;abaque d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir déjà vu cette photo de portail !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 00:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859397</guid>
  <fb20:id>2859397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la modification que je voudrais faire afin de rapprocher le moteur de l&amp;#39;axe de rotation du portail...&lt;br /&gt;en respectant bien sûr le mouvement du moteur et prévoir une entaille suffisante...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 22:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859351</guid>
  <enclosure length="91907" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/714c5bd03b97e69d/port2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2859351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-joint une photo et divers rendu 3D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 22:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859350</guid>
  <enclosure length="44921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee7e6b23715a066c/port1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="86241" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/412a2fce2471bac4/port_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="209410" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f742671b22966dc/port3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2859350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bien vous répondre, il nous faudrait de jolis dessins de votre emplacement avec piliers et environnement proche.&lt;br /&gt;Le tout avec des cotes exactes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des photos seraient bien aussi vues de face et de haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 21:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273050-decoupe-logement-moteur-verin-pilier/answers/2859299</guid>
  <fb20:id>2859299</fb20:id>
