    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Smoove IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Smoove IO ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:15:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2017 10:15:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Yann, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2868325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2868325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2868325</guid>
  <fb20:id>2868325</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je veux ajouter les volets roulants pour une gestion via la Tahoma, je prends donc la télécommande Smoove IO, j&amp;#39;appuie 2 secondes sur la touche programmation lorsque je suis au niveau du menu dédié sur le site de la tahomalink....mais à chaque fois apparait le message comme quoi connexion impossible !!?? pourtant avant cela fonctionnait, le problème est apparu suite à un dysfonctionnement des mes télécommandes Télis 1 (qui gère plusieurs volets roulants) - problème en cours de résolution grâce à l&amp;#39;aide précieuse de Gladys.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je me demande s&amp;#39;il faut que je renvoie la clé Tahoma vers les Smoove IO (en me connectant sur le menu IO)? ou rien à voir.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yann</title>
  <dc:creator>Yann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une fois un grand merci Gladys !!!&lt;br /&gt;Cela fonctionne à merveille et cela a même ajouté les stores&lt;br /&gt;Ca y est, mon installation est complète et fonctionne à 100%, c&amp;#39;est génial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 17:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2867529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2867529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2867529</guid>
  <fb20:id>2867529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9026247</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;recevoir une clé&amp;quot; : il faut donc que je clique sur le bouton Key d&amp;#39;une des 2 Télis que je possède (peut importe laquelle) ? est ce exact ? &lt;br /&gt;Et une fois que je clique sur &amp;quot;ignorer&amp;quot; que faut il faire ? la configuration sera faite automatiquement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 17:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2862435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2862435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2862435</guid>
  <fb20:id>2862435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur TaHoma, aller dans &amp;quot;configuration&amp;quot; &amp;gt; &amp;quot;système io&amp;quot;, pour entrer faites le mot de passe instal.&lt;br /&gt;Ensuite, il va falloir cliquer sur &amp;quot;recevoir une clé de sécurité&amp;quot;, il faudra envoyer la clé d&amp;#39;une Télis à TaHoma.&lt;br /&gt;Quand cela sera fait, lorsque vous rechercherez les volets, plutôt que de choisir les Smoove ou Télis cliquez sur &amp;quot;ignorer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2859559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2859559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273074-tahoma-smoove-io/answers/2859559</guid>
  <fb20:id>2859559</fb20:id>
