    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité entre marques ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité entre marques ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:40:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 10:40:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A la 1ère question, oui, vous pouvez adapter sans problème un Visiophone Somfy avec ouverture portail à distance.&lt;br /&gt;Par contre, aucun visiophone n&amp;#39;est compatible Tahoma.&lt;br /&gt;La surveillance se fera uniquement via l&amp;#39;écran intérieur du visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273251-compatibilite-marques/answers/2859733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273251-compatibilite-marques/answers/2859733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273251-compatibilite-marques/answers/2859733</guid>
  <fb20:id>2859733</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail (2 battants) avec un automatisme (carte électronique / capteurs / télco.) King Gates, des moteurs Elka (modèles rollers). Est-il possible d&amp;#39;installer un interphone Somfy (l&amp;#39;actuel est HS) ? Cela permettra-t-il un contrôle / surveillance à distance via une Tahoma Pro (installé pour les volets roulants) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
