    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage Elixo 500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage Elixo 500 io</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 16:46:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 16:46:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean luc A.</title>
  <dc:creator>jean luc A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut refaire l&amp;#39;auto apprentissage, si celui là est correcte vous devriez avoir sur l&amp;#39;affichage C1 et non HO&lt;br /&gt;pendant son cycle il fait ses 4 manœuvre pour valider le bon fonctionnement.&lt;br /&gt;l&amp;#39;inversion du sens du moteur se fait par le switch, la phase doit être en 1 et le neutre en 2 sur le bornier d&amp;#39;alimentation &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273275-auto-apprentissage-elixo-500-io/answers/2860582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273275-auto-apprentissage-elixo-500-io/answers/2860582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273275-auto-apprentissage-elixo-500-io/answers/2860582</guid>
  <fb20:id>2860582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9163431</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/35b16cd8dc19d460/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1273275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je viens de recevoir mon moteur ELIXO 500 io &lt;br /&gt;Et je rencontre une difficulté à la réalisation de l&amp;#39;auto-test, j&amp;#39;ai suivi les conseils sur le forum (inversion de phase moteur), mais sans succès en fin de teste je suis sur H0.&lt;br /&gt;Y-a-t-il des informations complémentaire à ce sujet.&lt;br /&gt;Ci-dessous le déroulement de ce qu j&amp;#39;ai réalisé.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à toute la communauté.&lt;br /&gt;Christian&lt;br /&gt;Configuration de départ&lt;br /&gt;AUTO-APPRENTISSAGE&lt;br /&gt;ESSAI 1&lt;br /&gt;Configuration de DÉPART&lt;br /&gt;Shunts en place (d&amp;#39;origine 14/15 – 17/18 -19/20)&lt;br /&gt;Aucun périphérique de câblé.&lt;br /&gt;P7 = 0&lt;br /&gt;TESTE &lt;br /&gt;SET &amp;gt; H1&amp;gt;OK&lt;br /&gt;Le moteur part du bon coté : affichage relevé : H2/H1/H4/H1/H2/H1/H4/H0&lt;br /&gt;le moteur à fini son cycle sur H0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ESSAI 2&lt;br /&gt;Inversion phase moteur&lt;br /&gt;Remarque lors de l’inversion de phase moteur, le moteur est parti à l&amp;#39;opposé et n&amp;#39;a pas été arrêté  par les pattes de fin course.&lt;br /&gt;ARRÊT D&amp;#39;URGENCE &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai 3&lt;br /&gt;Toujours avec inversion phase moteur.&lt;br /&gt;donc j&amp;#39;ai basculé le switch (inversion moteur sur le coté droit du bloc).&lt;br /&gt;Le moteur est parti dans le bon ses mais n&amp;#39;a pas été arrêté  par les pattes de fin course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FIN D&amp;#39;ESSAI J&amp;#39;ai reconfiguré la phase moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
