    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on arrêter l&#39;alarme sans la remontée de volets tout en gardant la baisse des volets en cas d&#39;intrusion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on arrêter l&#39;alarme sans la remontée de volets tout en gardant la baisse des volets en cas d&#39;intrusion ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 20:57:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 20:57:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Sur une alarme ce sera tout ou rien.&lt;br /&gt;Donc en OFF = remontée de tous les VR.&lt;br /&gt;Sinon il y a le scénario Tahoma spécialement conçu pour ca, descente de un ou l&amp;#39;autre et remontée de l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre aux horaires souhaités.&lt;br /&gt;Et sur l&amp;#39;alarme vous pouvez engager uniquement la descente VR en cas de pré intrusion ou intrusion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/4452058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/4452058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/4452058</guid>
  <fb20:id>4452058</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exemple : si je rentre le soir et que mes volets sont fermés je rentre par le garage et je souhaite arrêter l&amp;#39;alarme sans déranger les personnes qui dorment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de rabert L.</title>
  <dc:creator>rabert L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais bien voulu avoir une option remonter les volet sur OFF total. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car par exemple si le reste de la famille dort et on desactive les volet le matin de bonne heure on ne veut pas forcement ouvrir  tous les volets &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a til un moyen de le faire ou avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 20:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/4452012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/4452012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/4452012</guid>
  <fb20:id>4452012</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5257779</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérôme C.</title>
  <dc:creator>Jérôme C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé et effectivement si je mets pas de commande pour les lumières ils ne montent plus,&lt;br /&gt;je vais donc voir comment supprimer la programmation sur lumière.&lt;br /&gt;Merci encore Thomas&lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3143924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3143924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3143924</guid>
  <fb20:id>3143924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5538843</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez plusieurs zones sur votre système d&amp;#39;alarme c&amp;#39;est que vous avez mémorisé certain volet roulant en tant que lumière. Du coup c&amp;#39;est la commande &amp;quot;Allumage à la mise sous alarme&amp;quot; qui déclenche l&amp;#39;ouverture de vos volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 07:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3130045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3130045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3130045</guid>
  <fb20:id>3130045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les autres commandes sont pour la monter des volets roulants &amp;quot;sur OFF seul&amp;quot; ou pas de commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 19:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125735</guid>
  <fb20:id>3125735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;br /&gt;Moi je lis &amp;quot;pas de commande&amp;quot; ???? Dans l&amp;#39;onglet.&lt;br /&gt;Cliquez sur cet onglet pour voir les options.&lt;br /&gt;Avez-vous un clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125580</guid>
  <fb20:id>3125580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel pourtant j&amp;#39;ai bien coché &amp;quot;descente des volets roulant en cas d&amp;#39;intrusion &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 17:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3125499</guid>
  <enclosure length="101226" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f6133fff7b675b5/img_9943_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3125499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En cochant &amp;quot;descente des VR en cas d&amp;#39;intrusion&amp;quot; tout devrait fonctionner ????&lt;br /&gt;Faites-nous une capture d&amp;#39;écran de votre interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 07:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3124292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3124292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3124292</guid>
  <fb20:id>3124292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j&amp;#39;ai le même souci et effectivement il y a des paramètres  Comportement des volets roulants&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coché &amp;quot;Descente des volets roulants en cas de détection d&amp;#39;intrusion&amp;quot; &lt;br /&gt;Descente des volets roulants j&amp;#39;ai mis &amp;quot;Pas de commande&amp;quot; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coché &amp;quot;Montée des volets roulants en cas de détection de fumée&amp;quot; (sachant que j&amp;#39;ai un détecteur)  &lt;br /&gt;et enfin pour Montée des volets roulants j&amp;#39;ai mis &amp;quot;pas de commande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et dès que je coupe mon alarme si les volets roulants sont en bas il remonte.&lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai 2 zones pour mes volets roulants somfy1 (tout les volets montent ou descendent) et somfy2 (seul ma partie nuit montent ou descendent) et la remontée des volets ce fait uniquement sur la partie nuit.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jun 2017 21:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3124149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3124149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/3124149</guid>
  <fb20:id>3124149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien entendu que c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;7641 = descente VR en cas de pré-intrusion ou intrusion.&lt;br /&gt;7642 = descente des VR à la mise sous alarme avec choix des zones A, B, et C.&lt;br /&gt;7652 = montée des VR à la mise sur Off de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;7651 = montée des VR si déclenchement D.A.A.F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 12:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/2860037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/2860037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/2860037</guid>
  <fb20:id>2860037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il y a 2 paramètres qui se règlent indépendamment :&lt;br /&gt;Ouverture/fermeture des volets à la mise en/hors service.&lt;br /&gt;Ouverture/fermeture sur déclenchement d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 11:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/2859868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/2859868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273281-peut-arreter-alarme-remontee-volets-gardant-baisse-volets-cas-intrusion/answers/2859868</guid>
  <fb20:id>2859868</fb20:id>
