    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 ne s&#39; ouvre pas ne répond pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 ne s&#39; ouvre pas ne répond pas</description>
    <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:31:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 12:31:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il vous l&amp;#39;a été expliqué lorsque vous avez rempli le formulaire relatif à l&amp;#39;outil d&amp;#39;aide au diagnostique, un dossier de prise en charge vous a été transmis pour effectuer le retour de votre boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2866613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2866613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2866613</guid>
  <fb20:id>2866613</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai teste plusieurs télécommandes mais notre portail ne s&amp;#39; ouvre pas. Il ne répond pas sur ouverture totale , ni piétonne. Pourtant la lumière s&amp;#39; allume. Le voyant est fixe. J ai refait l&amp;#39; apprentissage ( ouverture manuelle à moitié ) : l &amp;#39; apprentissage ne démarre pas. Pour info , somfy m&amp;#39; a envoyé les pignons : ils ont été changé, et fonctionnaient. D&amp;#39; apres le forum et l&amp;#39; outil diagnostic sur le site Somfy, ca semble être l électronique du bras . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide : obligés de se garer dehors et laisser ouvert notre portail .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce serait pourtant bien de faire la mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 16:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862281</guid>
  <fb20:id>2862281</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony L.</title>
  <dc:creator>Anthony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est pareil : avant de tout recouper et après avoir tout rebrancher , le statut clignote 2 fois.&lt;br /&gt;Tension je ne sais pas , je n &amp;#39;ai rien pour tester&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 15:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862225</guid>
  <fb20:id>2862225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8667290</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Rien de mieux &amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mauvaise réponse, les réponses doivent être techniques !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Couleur des voyants allumés ou clignotants et nombre de clignotements ?&lt;br /&gt;_ Quelle tension sur les bornes 5/6 24V du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 15:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862153</guid>
  <fb20:id>2862153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai tout débranché , coupé le courant , j ai rebranche l alim et les 2 moteurs . Rien de mieux . Bricorama Limoges me renvoie sur le sav  Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 14:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2862081</guid>
  <fb20:id>2862081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant,&lt;br /&gt;Débranchez les accessoires.&lt;br /&gt;Ne laissez branchés que le secteur, les moteurs.&lt;br /&gt;Mettez le courant.&lt;br /&gt;Si le voyant clignote toujours 6 fois, le boîtier pourrait être défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi mesurer la tension sur les bornes 5/6  24V du boîtier.&lt;br /&gt;Que mesurez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut voir avec votre vendeur, ou attendre ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 14:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861987</guid>
  <fb20:id>2861987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant statut du bas était donc fixe . J ai fait reset. Désormais il clignote 6 fois. Mais quand j appuis, meme problème , il a l air de partir et s arrête puis clignote 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 13:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861920</guid>
  <fb20:id>2861920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Message précédent, il faut rester sur le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861761</guid>
  <fb20:id>2861761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai posté une vidéo dans le message précédent . rien ne bloque le portail je précise et rien électroniquement n &amp;#39;a été modifié par rapport au mois dernier où il a parfaitement fonctionné. On voit bien qu il part ( lumière s allume et bruit) mais ça ne dure qu une seconde .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 10:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861369</guid>
  <fb20:id>2861369</fb20:id>
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 10:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2861360</guid>
  <fb20:id>2861360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait quand même voir l&amp;#39;état du voyant Statut après un appui sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une Remise à zéro du boîtier, effacement total ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 22:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860967</guid>
  <fb20:id>2860967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme je le disais , j ai réalisé ce diagnostic cet après - midi , ce qu il en ressort: c&amp;#39;est un soucis électronique du bras . J attends les informations de Somfy en retour .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 22:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860959</guid>
  <fb20:id>2860959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ceci (en plein jour) :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 22:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860947</guid>
  <fb20:id>2860947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de regarder : câblage ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 21:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860928</guid>
  <fb20:id>2860928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BOnjour je l&amp;#39;ai achete en janvier 2016 dans un Bricorama mais il est ancien ( bus ancienne génération ). Il a bien marché depuis cet ete . Donc le câblage est ok, vérifie par un électricien cet été  .Quand je touche a rien , le voyant est fixe. Celui tout en bas( statut ) , celui du haut non allumé . J ai les cellules , si je les désactives : pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 21:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860926</guid>
  <fb20:id>2860926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle lumière s&amp;#39;allume ?&lt;br /&gt;Quel voyant est fixe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous ne touchez à rien, quels voyants sont fixe, allumé ou clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien rebranché les moteurs aux bonnes bornes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo du câblage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 20:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273637-evolvia-400-ouvre-repond/answers/2860852</guid>
  <fb20:id>2860852</fb20:id>
