    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Protexial avec ancienne Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Protexial avec ancienne Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 13:11:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2017 13:11:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Robert.&lt;br /&gt;En réalité je le savais, mais, c&amp;#39;était pour infos à notre ami Cedric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861885</guid>
  <fb20:id>2861885</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une ancienne TaHoma blanche que j&amp;#39;utilise principalement pour mes volets, mes éclairages et mon chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais compléter cette installation par une alarme mais je ne sais pas si la meilleure solution serait d&amp;#39;investir dans une TaHoma Serenity ou dans une alarme Protexial associée à la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais connaître vos avis et savoir si quelqu&amp;#39;un peut répondre à cette question: Est-il possible de faire fermer les volets à l&amp;#39;arrière de ma maison lorsque j&amp;#39;activerai l&amp;#39;alarme et si oui, si l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme a lieu à 8h du matin par exemple, est-ce que si la programmation de la TaHoma  ordonne l&amp;#39;ouverture des volets à 9h, les volets s&amp;#39;ouvriront ou resteront fermés grâce à l&amp;#39;alarme qui est activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses et conseils&lt;br /&gt;Cordialement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexial est en io et RTS pour les automatismes.&lt;br /&gt;en RTD pour les détecteurs.&lt;br /&gt;Les détecteurs io sont compatibles uniquement avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 13:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861869</guid>
  <fb20:id>2861869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexial est bien IO ?.??? ou je me trompe.&lt;br /&gt;Il me semblait que les détecteurs des systèmes d&amp;#39;alarme étaient tous compatibles avec Protexial.&lt;br /&gt;Robert, peux-tu confirmer si Protexial gère les VR RTS et IO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861849</guid>
  <fb20:id>2861849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les détécteurs &amp;quot;io&amp;quot; ne sont compatibles qu&amp;#39;avec Tahoma, vous ne pouvez pas les utiliser sur Protexial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861837</guid>
  <fb20:id>2861837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérêt d&amp;#39;une Protexial est d&amp;#39;être compatible avec tous les éléments (D.O, D.M, etc....toutes déclinaisons confondues).&lt;br /&gt;Donc une Protexial acceptera vos éléments déjà existant.&lt;br /&gt;La Protexial fonctionne sous les 2 protocoles RTS et IO pour accepter tous les éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861825</guid>
  <fb20:id>2861825</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric D.</title>
  <dc:creator>Cedric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, c&amp;#39;est bien ce modèle de chez Plus Domotique que j&amp;#39;avais repéré avec le module usb.&lt;br /&gt;Apparemment, cette alarme reconnaît les modules I/O et donc le détecteur d&amp;#39;ouverture et de chocs I/O référencé 1811482 / 2401362 chez Plus Domotique que je possède déjà sera t&amp;#39;il compatible ou pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas, merci à vous deux pour vos réponse et à bientôt pour la commande...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861774</guid>
  <fb20:id>2861774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7509801</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une Tahoma sérénity ne vous apportera pas grand chose de plus que la bonne vieille carrée (celle que j&amp;#39;ai).&lt;br /&gt;Pour ma part, je vous conseillerais sans hésiter d&amp;#39;investir dans du kit alarme Protexial.&lt;br /&gt;Ce dernier, vous protégera efficacement au vrai sens du terme de l&amp;#39;alarme, alors que la sérénity n&amp;#39;a finalement qu&amp;#39;une sirène incorporée.&lt;br /&gt;Si votre Tahoma actuelle à besoin du module USB pour reconnaître les éléments de l&amp;#39;alarme, prenez-le également.&lt;br /&gt;Ainsi, tout sera interconnecté à votre Tahoma et à la Protexial.&lt;br /&gt;Une foule de scénarios pourront être bâtis pour votre protection, simulation de présence, gestion des ouvrants et des lumières, avertissement par sms et appel, etc.....&lt;br /&gt;Voici des ex:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/packs-protexial/15-pack-pro-connect-ip-3660849500863.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/packs-protexial/15-pac...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le module USB:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/interfaces/19-module-detecteur-pour-box-domotique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/interfaces/19-module-d...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonnes recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 10:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2861305</guid>
  <fb20:id>2861305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Protexial est un système d&amp;#39;alarme complet et modulaire.&lt;br /&gt;Serenity est une extension domotique à but sécuritaire, mais ce n&amp;#39;est pas un système d&amp;#39;alarme à bien des égards.&lt;br /&gt;Tahoma et Protexial peuvent interagir pour la commande des volets qui obéiront à l&amp;#39;un et à l&amp;#39;autre en fonction du paramétrage que vous aurez choisi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 22:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2860968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2860968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273679-association-protexial-ancienne-tahoma/answers/2860968</guid>
  <fb20:id>2860968</fb20:id>
