    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qu&#39;on a du mal à faire monter ou descendre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1273826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qu&#39;on a du mal à faire monter ou descendre</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 08:53:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2017 08:53:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour très utile pour la communauté.&lt;br /&gt;En effet cette opération est très pas chère...suffit d&amp;#39;être bon bricoleur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2868096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2868096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2868096</guid>
  <fb20:id>2868096</fb20:id>
  <fb20:question-id>1273826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Nouvellement membre je me permets de vous poser une question sur un de mes volets posé en 2008.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur OXIMO RTS (Commande sans fil).&lt;br /&gt;Quand on veut le descendre ou le monter il faut jouer plusieurs fois de la télécommande pour que celui-ci veuille bien faire le mouvement.&lt;br /&gt;On entend bien le relais qui réagit mais il veut pas y aller.&lt;br /&gt;Et puis au bout d&amp;#39;un certain temps il monte (ou descend)...&lt;br /&gt;Ce que nous avons pu remarquer aussi, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne lui faut pas grand chose pour s&amp;#39;arrêter. Avec 2 doigts on peut l&amp;#39;arrêter très facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ma question,  est ce que le moteur est HS  ou y a t-il un réglage particulier à exercer sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses et aides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Verdict : C&amp;#39;était bien le condensateur qui était à changer.&lt;br /&gt;Je remercie Michel S pour son aide.&lt;br /&gt;Pour info je l&amp;#39;ai acheté 16€ frais de port inclus.&lt;br /&gt;@ Bientôt sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 08:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2868044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2868044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2868044</guid>
  <fb20:id>2868044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9181715</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, n&amp;#39;hésitez pas à nous tenir informé.&lt;br /&gt;On apprécie toujours un retour d&amp;#39;info, c&amp;#39;est utile pour la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 10:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861490</guid>
  <fb20:id>2861490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous retiens au courant. Encore Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 10:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861445</guid>
  <fb20:id>2861445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur tous commerces en ligne dédiés à l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Je ne peux pas vous les citer.&lt;br /&gt;Mais vous devez savoir comment procéder pour chercher quelque chose pour pas cher....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 10:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861374</guid>
  <fb20:id>2861374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel.S de votre réponse et réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je viens de tomber sur une vidéo, ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air bien compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous où ce condensateur s&amp;#39;achète t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 09:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861280</guid>
  <fb20:id>2861280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je commencerais par changer le condensateur, car les signes que vous mentionnez ressemble à çà.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus sur un VR de 9 ans.&lt;br /&gt;Pour faire cette opération qui a un coût proche du zéro €, vous avez des tutos sur le Net.&lt;br /&gt;Si vous ne vous en sentez pas capable, il faudra changer le moteur par son équivalent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 09:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1273826-volet-mal-faire-monter-descendre/answers/2861251</guid>
  <fb20:id>2861251</fb20:id>
