    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de piles SUNIS WIREFREE IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1274135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de piles SUNIS WIREFREE IO ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 11:16:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 11:16:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;avez vous essayer de supprimer ce capteur, de le remettre a zéro et de le reappairer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/7921881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/7921881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/7921881</guid>
  <fb20:id>7921881</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1274135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Ayant changer les piles de mon capteur Sunis Wirefree io, plus de reconnaissance.&lt;br /&gt;Tentative d&amp;#39;ajout, de reset, etc ... mais aucune action ne fonctionne. La lumière verte ne s&amp;#39;allume pas lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; sur le capteur.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense avoir un problème quasiment identique sur mon Sunis WireFree II io.&lt;br /&gt;Je constate que mon scénario basé sur la lumière du jour ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Je me connecte sur ma Tahoma, et je vois un point d&amp;#39;exclamation sur le symbole du Sunis WireFree II io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclus que les piles sont HS, je les remplace.&lt;br /&gt;Je constate que mon Sunis WireFree II io ne se reconnecte pas. &lt;br /&gt;Sur ma Tahoma, je vois le symbole de la pile vide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé 3 jeux de piles neuves, rien à faire. Le voyant vert du Sunis WireFree II io s&amp;#39;allume brièvement (moins d&amp;#39;une seconde) lorsque je connecte les piles.&lt;br /&gt;Quel est le fonctionement normal de ce voyant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je constate aussi depuis peu que plusieurs autres équipements (volets roulants, porte de garage) affichent un point d&amp;#39;exclamation lorsque j&amp;#39;essaye de les actionner depuis l&amp;#39;application Tahoma, alors qu&amp;#39;ils fonctionnent parfaitement, commandés en local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où peuvent venir ces points d&amp;#39;exclamation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 20:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/7916033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/7916033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/7916033</guid>
  <fb20:id>7916033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7756037</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Thierry M.</title>
  <dc:creator>Thierry M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Terminer ce sujet, le capteur a bien été changé par SOMFY par le biais du revendeur malgré qu&amp;#39;il n&amp;#39;ait pu reproduire l&amp;#39;anomalie.&lt;br /&gt;Le nouveau fonctionne.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 13:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2957893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2957893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2957893</guid>
  <fb20:id>2957893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7357265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour ces informations, je vous informe que nos garanties sont les mêmes depuis le 01er Janvier 2005 de 05 ans à date de fabrication pour tous nos moteurs tubulaires, commandes, automatismes, capteurs et accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, il est normal que Somfy vous prenne en garantie ce capteur, mais le discours tenu par votre revendeur l&amp;#39;est moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 12:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2905530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2905530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2905530</guid>
  <fb20:id>2905530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rappel de l&amp;#39;installateur après contact avec SOMFY.&lt;br /&gt;Les capteurs étaient garantie 2 ans en 2014.&lt;br /&gt;Depuis, la garantie est passée à 5 ans.&lt;br /&gt;Accord de SOMFY pour retour du capteur par le revendeur.&lt;br /&gt;Normalement, tout devrait bien se passer maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 15:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2900645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2900645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2900645</guid>
  <fb20:id>2900645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Merci pour tous ces détails concernant la garantie des produits Somfy et des explications du fonctionnement du SAV par le biais de l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant toutes les informations me permettant d&amp;#39;échanger avec mon revendeur lors de son rappel.&lt;br /&gt;Je patiente cette semaine avant de le recontacter si necessaire.&lt;br /&gt;Bien Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 18:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2879778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2879778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2879778</guid>
  <fb20:id>2879778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que c&amp;#39;est votre installateur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, voici quelques précisions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est une garantie fabricant &amp;quot;pièces&amp;quot; consentie à nos clients professionnels et elle est depuis le 01/01/2005 de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5 ans pour tous les moteurs tubulaires, automatismes et accessoires (à date de fabrication), dont fait parti le capteur SUNIS Wirefree IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les frais de main-d’œuvre et de déplacement de l&amp;#39;installateur restent à la charge de l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce retour doit obligatoirement être assuré par un professionnel de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2878582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2878582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2878582</guid>
  <fb20:id>2878582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur doit me recontacter dans la semaine.&lt;br /&gt;Je verrais sa réponse.&lt;br /&gt;Sinon, voir pour contacter Somfy mais je ne sais pas vraiment comment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 17:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877562</guid>
  <fb20:id>2877562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Garantie 2 ans ???? Ce n&amp;#39;est pas 3 ans ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 17:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877538</guid>
  <fb20:id>2877538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;RAZ et appairage non rien donné&lt;br /&gt;Suppression du capteur idem&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par contacter mon installateur. &lt;br /&gt;Bien entendu, je viens de dépasser les 2 ans de garantie. il va tenter tout de même de contacter Somfy.&lt;br /&gt;Merci Michel pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 16:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2877447</guid>
  <fb20:id>2877447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre...s&amp;#39;il fonctionnait avant échange des piles et plus après...&lt;br /&gt;Tentez une RAZ, paragraphe 9.5 de la notice.&lt;br /&gt;Puis refaites un appairage.&lt;br /&gt;Si vous êtes sur Tahoma, supprimez le capteur de celle-ci et après RAZ, rajoutez-le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 17:33:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862442</guid>
  <fb20:id>2862442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles car l&amp;#39;indicateur du capteur m&amp;#39;informait que celles-ci étaient vide.&lt;br /&gt;Aucun problème de fonctionnement avant.&lt;br /&gt;Polarité ok - Plusieurs piles testées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 17:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862406</guid>
  <fb20:id>2862406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;échange de pile n&amp;#39;a aucune influence sur les dysfonctionnements que vous indiquez !&lt;br /&gt;Ceux-ci étaient-ils déjà présents avant l&amp;#39;échange de pile, et serait-ce pour cette raison que vous l&amp;#39;avez changé?&lt;br /&gt;Sinon, vérifiez le bon état des nouvelles piles et la bonne polarité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 15:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274135-changement-piles-sunis-wirefree-io/answers/2862155</guid>
  <fb20:id>2862155</fb20:id>
