    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement des piles dans clavier LCD éteint dans système d&#39;alarme PROTECTIAL IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1274693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement des piles dans clavier LCD éteint dans système d&#39;alarme PROTECTIAL IO?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:46:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2017 12:46:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne possédez pas de télécommandes, comme l&amp;#39;a dit Michel seules deux solutions s&amp;#39;offrent à vous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit on laisse sonner l&amp;#39;alarme pendant 2 minutes lors du changement de pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit par l’intermédiaire de l&amp;#39;interface PC ou vous pouvez mettre l&amp;#39;élément en pause et pas nécessairement le supprimer le temps du remplacement des piles.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Après si les piles du Clavier sont complètement à plat, le système d&amp;#39;alarme ne déclenchera pas lorsque vous ouvrirez le Clavier pour en changer les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274693-remplacement-piles-clavier-lcd-eteint-systeme-alarme-protectial-io/answers/2868728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274693-remplacement-piles-clavier-lcd-eteint-systeme-alarme-protectial-io/answers/2868728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274693-remplacement-piles-clavier-lcd-eteint-systeme-alarme-protectial-io/answers/2868728</guid>
  <fb20:id>2868728</fb20:id>
  <fb20:question-id>1274693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 5 mois environ, j&amp;#39;ai remplacé toutes les piles de mon installation sauf les piles du clavier LCD qui étaient en bon état. Je voudrais maintenant changer les piles de mon clavier LCD que j&amp;#39;ai laissé inopinément se décharger. Je n&amp;#39;ai pas de télécommande et je ne sait pas comment intervenir pour inhiber l&amp;#39;alarme pendant les 2 mn de remplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me donner la procédure ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A part supprimer le clavier sur l&amp;#39;interface ordi, il n&amp;#39;y en a pas !&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;interface ordi, il faudra ouvrir le clavier...et laisser brailler les sirènes durant 2mn.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 15:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274693-remplacement-piles-clavier-lcd-eteint-systeme-alarme-protectial-io/answers/2863273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274693-remplacement-piles-clavier-lcd-eteint-systeme-alarme-protectial-io/answers/2863273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274693-remplacement-piles-clavier-lcd-eteint-systeme-alarme-protectial-io/answers/2863273</guid>
  <fb20:id>2863273</fb20:id>
