    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage fin de course bas volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1274807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage fin de course bas volet ?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:53:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2017 16:53:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean R.</title>
  <dc:creator>Jean R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je suis enfin parvenu à mettre en œuvre correctement la procédure de réglage des fins de course décrite dans la vidéo. Je me suis aperçu que je n&amp;#39;attendais pas suffisamment longtemps pour que le volet effectue un mouvement de 5 secondes après la réinitialisation électrique. &lt;br /&gt;Mon problème est à présent réglé et je remercie tous ceux qui m&amp;#39;ont apporté réponses et conseils. &lt;br /&gt;Bien cordialement, &lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2886641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2886641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2886641</guid>
  <fb20:id>2886641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9185156</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1274807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets Somfy (j&amp;#39;ignore quel est le moteur mais il est radio avec une commande Telis 1) ne s&amp;#39;arrête plus en fin de course bas. Il descend jusqu&amp;#39;au verrouillage puis remonte immédiatement jusqu&amp;#39;au tiers supérieur et s&amp;#39;arrête là. La fin de course haute est ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les réglages comme indiqué par le support (réinitialisation électrique du moteur, etc.) sans succès. Pour info, lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les touches haut et bas, j&amp;#39;ai bien un va et vient, mais suivi d&amp;#39;un autre après 2 secondes et ça ne passe pas en mode manuel. De même, l&amp;#39;appui simultané My et haut (ou bas) ne produit aucun effet. Rien n&amp;#39;a changé après la réinitialisation électrique du moteur.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur réagit-il bien à la double coupure d&amp;#39;alimentation (2s/8s/2s) ? Si oui, ensuite comment réagit-il à l&amp;#39;appui maintenu sur le bouton PROG au dos du point de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 15:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2879307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2879307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2879307</guid>
  <fb20:id>2879307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert le coffrage mais je ne vois aucune référence (voir photo). Je ne sais donc pas quel sont les références du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la procédure indiquée dans la vidéo mais après avoir &amp;quot;réinitialisé&amp;quot; le moteur, ça ne fonctionne toujours pas. J&amp;#39;ai toujours les problèmes suivants :&lt;br /&gt;-le volet ne s&amp;#39;arrête pas en fin de course basse (seulement la haute). Il va jusqu&amp;#39;en bout de course et remonte jusqu&amp;#39;aux 2/3 haut et s&amp;#39;arrête là.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la fonction touche haut/bas simultanée ne fonctionne pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la fonction My/haut ou My/bas ne fonctionne pas non plus.&lt;/li&gt;Merci de votre aide sur ce problème.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 15:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2874302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2874302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2874302</guid>
  <enclosure length="2251364" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/44f2c8cd03e547ed/img_5898_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2874302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien suivit la procédure décrite dans la vidéo ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2868743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2868743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2868743</guid>
  <fb20:id>2868743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit généralement d&amp;#39;ouvrir le coffre du volet.&lt;br /&gt;Est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 21:57:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863713</guid>
  <fb20:id>2863713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je vous remercie de votre réponse rapide. Je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;information quant au type de moteur car je viens d&amp;#39;acquérir cette maison et ne dispose d&amp;#39;aucune documentation. &lt;br /&gt;Savez vous où je peux trouver les références du moteur ? Faut il démonter entièrement le volet pour y accéder ?&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 21:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863709</guid>
  <fb20:id>2863709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut savoir quel type de moteur (référence). Les fins de course en dépendent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 18:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274807-reglage-fin-course-bas-volet/answers/2863468</guid>
  <fb20:id>2863468</fb20:id>
