    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Control box 3S rts avec ixengo S- code erreur E4 et E5 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1274838" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Control box 3S rts avec ixengo S- code erreur E4 et E5 ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 14:22:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 14:22:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pencherais bien pour le boitier.&lt;br /&gt;Si les moteurs fonctionnent bien en direct, d&amp;#39;une part, et d&amp;#39;autre part, si cette panne est aléatoire et présente en période humide, tout cela concorderait à un boitier défectueux.&lt;br /&gt;Une armoire neuve, aie...aie !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/portail-rts/488-armoire-de-commande-fx230-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/portail-rts/488-armoir...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872645</guid>
  <fb20:id>2872645</fb20:id>
  <fb20:question-id>1274838</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgre recablage des moteurs ou desactivation des cellules j&amp;#39;ai toujours ces defauts qui entrainent la reouverture/ fermeture des moteurs. Un reapprentissage diminue la frequence des erreurs mais j&amp;#39;ai toujours les meme disfonctionnements. Ces defauts ne sont pas systematiques et semblent se produire lorsqu&amp;#39;il fait plus humide. Par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN-FRANCOIS C.</title>
  <dc:creator>JEAN-FRANCOIS C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait des tests avec le moteur désolidarisé du portail et cela fonctionne ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 14:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872593</guid>
  <fb20:id>2872593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7553876</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de réponse d&amp;#39;un Yellow ?! Merci Michel pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 14:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2872588</guid>
  <fb20:id>2872588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux mon adjudant !&lt;br /&gt;Cà peut être un moteur: voici comment les tester:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Peut importe le type de moteur, la manip est la même.&lt;br /&gt;Cà peut aussi être la sortie moteur M1 ou M2 c&amp;#39;est selon, sur l&amp;#39;armoire !&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous confirme ou infirme mes propos, car là, je deviens incompétent.&lt;br /&gt;Bonnes recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 16:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2867377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2867377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2867377</guid>
  <fb20:id>2867377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel S. pour ton soutien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu que ce problème pouvait venir soit d&amp;#39;un problème sur les moteurs ou problème d&amp;#39;hypersensibilité à l&amp;#39;effort de l&amp;#39;armoire de commande. Comme le problème n&amp;#39;a lieu que sur un vantail. Faut-il en déduire que cela ne vient pas du boitier de contrôle ? J&amp;#39;espère qu&amp;#39;un Yellow pourra me répondre. Thomas peut-être ??? Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2867266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2867266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2867266</guid>
  <fb20:id>2867266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aie...!!! oui, là çà fait mal.&lt;br /&gt;Somfy n&amp;#39;est pas à un mois ou deux de dépassement, mais là, ça fait beaucoup.&lt;br /&gt;Désolé pour vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866660</guid>
  <fb20:id>2866660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Acheter le 29/04/2013, je suis foutu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866616</guid>
  <fb20:id>2866616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est plus sous garantie?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866200</guid>
  <fb20:id>2866200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur c&amp;#39;est moi !&lt;br /&gt;;-) J&amp;#39;ai fait plein de tests mais là je sèche. Je pense à un problème électronique ... mais le sujet et vaste et je comptais sur un retour d&amp;#39;expérience avant de me lancer ... Je ne souhaite pas racheter un moteur et un boitier. Si quelqu&amp;#39;un a une idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2866177</guid>
  <fb20:id>2866177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait voir avec votre installateur.&lt;br /&gt;Si défaut récurrent il y a, il faut en trouver la cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 16:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2865302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2865302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2865302</guid>
  <fb20:id>2865302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je connais déjà cette vidéo qui est très bien faite merci. Mais cela ne règle pas mon problème. Comme indiqué je peux cela peux fonctionner pendant une semaine et de remettre à mal fonctionner... je penserai soit à un problème d&amp;#39;aimant de fin de course du moteur soit un problème de boitier. Pour information cela se produit exclusivement sur le premier battant. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 14:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2864838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2864838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2864838</guid>
  <fb20:id>2864838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Tentez cette manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 20:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2863588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2863588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1274838-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e4-e5/answers/2863588</guid>
  <fb20:id>2863588</fb20:id>
