    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement capot moteur gdk 4000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1275052" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement capot moteur gdk 4000?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 20:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2017 20:03:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain G.</title>
  <dc:creator>alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, oui tout à fait. Ca me servira de leçon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865670</guid>
  <fb20:id>2865670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9035823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1275052</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment fait on pour changer le capot moteur du gdk 4000&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et il faut mettre des lampes avec réflecteur, de la puissance maxi autorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 19:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865658</guid>
  <fb20:id>2865658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne mets pas en doute les explications de certains membres du forum, mais il a bien fallut que j&amp;#39;enlève deux vis qui maintiennent le capot. Désolé, mais si cela peut éviter à d&amp;#39;autres de chercher...Confirmation de Michel S. Merci pour m&amp;#39;avoir fait apparaitre subitement ces deux vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 19:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865611</guid>
  <fb20:id>2865611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si Sylvain dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de vis....c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas !&lt;br /&gt;Les 2 vis côté couvercle sont une illusion.&lt;br /&gt;Sur tous ces types de moteurs (Axorn, GDK, Keasy, S5000, etc...) il y a 2 vis de maintien du capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 17:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2865366</guid>
  <fb20:id>2865366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, mais il y a bien deux vis situées à l&amp;#39;avant du capot.Après ouverture de l&amp;#39;accès aux réglages(coté antenne intégrée). &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 13:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864662</guid>
  <fb20:id>2864662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de vis ! Sylvain vous l&amp;#39;a expliqué !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 13:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864614</guid>
  <fb20:id>2864614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, il n&amp;#39;y a donc aucune vis à défaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 12:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864409</guid>
  <fb20:id>2864409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est bien clippé, aidez vous d&amp;#39;un tournevis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 11:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864192</guid>
  <fb20:id>2864192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive à le décliner , mais il est tenu vers les boutons de réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 10:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864169</guid>
  <fb20:id>2864169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème pour le remplacer, il est clippé entre plastique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 10:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864162</guid>
  <fb20:id>2864162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bojour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour le remplacement. Quelle est la manipulation à faire pour démonter l&amp;#39;ancien capot pour en remettre un autre. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 10:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864158</guid>
  <fb20:id>2864158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 10:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864147</guid>
  <fb20:id>2864147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour le remplacement. J&amp;#39;ai mis une mauvaise ampoule, et le plastique a brulé. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 10:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864142</guid>
  <fb20:id>2864142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pour le remplacement du capot, voir ici  &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portes-garages/axorn-50-50-ns-axorn-70-70-ns-gdk-3000-gdk-4000-ls-5000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mote...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 10:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2864121</guid>
  <fb20:id>2864121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous voulez dire pour simplement le remplacer ou pour en acheter ou s&amp;#39;en procurer un autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 09:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2863981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2863981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275052-changement-capot-moteur-gdk-4000/answers/2863981</guid>
  <fb20:id>2863981</fb20:id>
