    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SOMFY LS 8900 n&#39;entraine plus la porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1275300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SOMFY LS 8900 n&#39;entraine plus la porte de garage</description>
    <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:34:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2017 10:34:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On aime bien avoir un suivi avec des nouvelles de solutions qui marchent ou pas .&lt;br /&gt;Quelles sont-elles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2892557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2892557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2892557</guid>
  <fb20:id>2892557</fb20:id>
  <fb20:question-id>1275300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand j&amp;#39;actionne l&amp;#39;ouverture ou la fermeture depuis ma Télécommande, le chariot commence à entrainer la porte puis la porte s&amp;#39;arrête et le moteur tourne dans le vide sans entrainer la chaine. Est-ce une problème moteur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour constater la panne moteur, vous pouvez démonter la plaque de l&amp;#39;autre coté de l&amp;#39;arbre, vous devriez voir un grand pignon rongé par la vis.&lt;br /&gt;Avant remontage du bloc moteur, bien s&amp;#39;assurer du bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874584</guid>
  <fb20:id>2874584</fb20:id>
  <title>Réponse de vincent</title>
  <dc:creator>vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour ces infos. Je vais remplacer le moteur.&lt;br /&gt;Merci à vous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874570</guid>
  <fb20:id>2874570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9171670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une carte seule LS9000 ou un bloc moteur LS9000 ?&lt;br /&gt;Il ne sert à rien de changer la carte si le moteur est hs.&lt;br /&gt;Vous pouvez remplacer le moteur seul, cherchez sur internet: Getriebemotor_24_V_DC/4068&lt;br /&gt;Ensuite, vous pourrez remplacer la carte 8900 par la LS9000 pour utiliser les mêmes télécommandes que le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874504</guid>
  <fb20:id>2874504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas vu la réponse de Richy, donc effectivement la clavette n&amp;#39;est pas cassée, et l&amp;#39;arbre de bouge pas. Je comprend qu&amp;#39;il faut que je change le bloc moteur, car je ne vois pas de pièce détaché moteur électrique seul.J&amp;#39;avais déjà une carte électronique LS9000 pour utiliser la même télécommande que le portail. Puis-je commander le LS9000 ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 14:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874257</guid>
  <fb20:id>2874257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai démonté le moteur, ainsi que le pignon, je suppose que la clavette est dans le moteur?&lt;br /&gt;Je ne vois pas comment démonter plus. Quelle est la solution d&amp;#39;après vous ?&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 14:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874206</guid>
  <enclosure length="2612868" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62c736452b0ab41e/img_1239_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2874206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne voyez pas de clavette, comme c&amp;#39;est bizarre !&lt;br /&gt;La clavette vient se loger dans la fente de l&amp;#39;arbre de la 1ère photo.&lt;br /&gt;Et dans la seconde photo, on voit bien cette clavette dans le trou du pignon.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;arbre avec la fente ne bouge pas, c&amp;#39;est la couronne interne au moteur qui est HS.&lt;br /&gt;Vous devrez remplacer:&lt;br /&gt;Soit le moteur électrique seul.&lt;br /&gt;Soit le bloc moteur, et dans ce cas autant remplacer la motorisation complète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874156</guid>
  <fb20:id>2874156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;arbre n&amp;#39;est pas entraîné...!!!&lt;br /&gt;Donc, la goupille est pétée !&lt;br /&gt;Déposez le moteur et faites des photos claires et nettes sur l&amp;#39;arbre.&lt;br /&gt;Mettez également les photos demandées précédemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874122</guid>
  <fb20:id>2874122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, en fait lorsque j&amp;#39;actionne le moteur et que je maintiens une légère résistance sur l&amp;#39;arbre moteur (entre mes doigts), le moteur tourne dans le vide. Le problème de viendrait-il pas du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2874098</guid>
  <fb20:id>2874098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une photo du pignon et de la clavette en les posant à côté de l&amp;#39;arbre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2873982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2873982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2873982</guid>
  <fb20:id>2873982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur les préconisations de Michel j&amp;#39;ai démonté le moteur et pris des photos. Je ne vois pas de clavette cassée.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2873853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2873853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2873853</guid>
  <enclosure length="2859698" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc9a2bb690c140c8/img_1236_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1895983" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4079bcdc9308a01/img_1234_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2873853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut déjà que la chaîne soit totalement enroulée.&lt;br /&gt;Ensuite, désaccoupler le rail au niveau du moteur est suffisant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 16:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2865234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2865234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2865234</guid>
  <fb20:id>2865234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour ce retour.&lt;br /&gt;Pour démonter le moteur, je suppose qu&amp;#39;il faut démonter le rail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 14:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2864757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2864757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2864757</guid>
  <fb20:id>2864757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le moteur, c&amp;#39;est probablement la clavette cassée de l&amp;#39;arbre moteur qui solidarise le pignon.&lt;br /&gt;Une fois démonté, faites-nous des photos.&lt;br /&gt;si cette clavette casse, c&amp;#39;est que la porte doit être mal réglée.&lt;br /&gt;Vérifiez son parfait équilibre et l&amp;#39;absence de tout point dur, aussi bien dans le rai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 13:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2864716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2864716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275300-moteur-somfy-ls-8900-entraine-porte-garage/answers/2864716</guid>
  <fb20:id>2864716</fb20:id>
