    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retendre la chaine d&#39;une motorisation axorn90?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1275477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retendre la chaine d&#39;une motorisation axorn90?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:10:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2017 18:10:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si il y en une.&lt;br /&gt;Mesurez si le jeu global s&amp;#39;approche au mieux d&amp;#39;un maillon.&lt;br /&gt;Cherchez ensuite le maillon rapide, défaites-le, coupez un maillon, remontez le maillon rapide.&lt;br /&gt;Attention !!! Un maillon s&amp;#39;entend par: 1 femelle + 1 mâle = 2 éléments.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;erreur dans les cotes sinon c&amp;#39;est mort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2871377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2871377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2871377</guid>
  <fb20:id>2871377</fb20:id>
  <fb20:question-id>1275477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail sectionnel est de grande taille (4.5mX2.5m) &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En fin de course après arrêt, l&amp;#39;appui final ne se fait plus et le moteur émet un bruit constant. J&amp;#39;ai regardé au niveau du moteur et :&lt;br /&gt;Le plastique qui cache la chaine est cassé car il y a un excès de chaine. Quand la porte fonctionne, je vois que la chaine n&amp;#39;est pas constamment tendue. Cette dernière sort du cache en plastique et boucle coté pignon moteur pricipalement en fin de course lors de l&amp;#39;appui final (ce qui perturbe le thermocouple).&lt;br /&gt;Cette motorisation et en place depuis une dizaine d&amp;#39;année et je pense qu&amp;#39;avec l&amp;#39;usure, la chaine s&amp;#39;est détendue de quelques cm (2 ou trois maillons). Je ne sais comment faire, pour déposer quelques maillons afin de redonner une tension suffisante...&lt;br /&gt;De l&amp;#39;aide serait bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Roland R.</title>
  <dc:creator>Roland R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne crois pas que le support du pignon se soit déplacé car on voit bien sur le rail le marquage des vis lors du serrage d&amp;#39;origine. En noir le repère au feutre que j&amp;#39;ai fait avant de retendre (en déplaçant l&amp;#39;ensemble vers la gauche sur la photo). Je pense que mon réglage même s&amp;#39;il est efficace ne tiendra pas car pas conception le support pignon doit être en buté sur le rail dans la position initiale (tracé au feutre).&lt;br /&gt;A moins de tout remplacer je n&amp;#39;est pas trouvé d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 17:51:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2871341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2871341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2871341</guid>
  <fb20:id>2871341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4755670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au vu des photos je comprends le principe.&lt;br /&gt;Mes connaissances mécaniques me permettent d’affirmer que les maillons peuvent s&amp;#39;user mais pas se détendre.&lt;br /&gt;Ne serait-ce pas le rail qui aurait glisser au niveau de l’emmanchement au pignon?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être tout simplement cela?&lt;br /&gt;Si vous l&amp;#39;avez reculé, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il a bien pu avancer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 09:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2870100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2870100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2870100</guid>
  <fb20:id>2870100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je confirme la chaine est bien détendue suite à usure (20mm pour 8m de chaine ce qui nous fait 5 à 6 dixièmes par maillon) le tout cumulé avec l&amp;#39;usure du pignon. Tout cela n&amp;#39;est pas délirant pour une utilisation intensive pendant 12ans.&lt;br /&gt;La bonne nouvelle c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai pu retendre la chaine sans faire sauter de maillons coté pignon (voir photos). La mauvaise c&amp;#39;est que même si j&amp;#39;ai retrouvé un fonctionnement normal, au vu de l&amp;#39;usure je ne suis pas sur de la pérennité de l&amp;#39;intervention. Je n&amp;#39;échapperais peut être pas au remplacement du rail....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2869541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2869541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2869541</guid>
  <enclosure length="79646" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdc59f37929fbfde/dscn2859_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="112516" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/098cfcd760264a0e/dscn2858_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2869541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme dit précédemment, vérifiez si au niveau de la navette vous ne pouvez pas décaler les maillons.&lt;br /&gt;En tout cas, cette distension n&amp;#39;est pas normale.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier l&amp;#39;équilibre de la porte et l&amp;#39;abscence de tout point dur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 08:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2868001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2868001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2868001</guid>
  <fb20:id>2868001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci nous attendons donc votre retour.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2867658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2867658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2867658</guid>
  <fb20:id>2867658</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour vos avis et conseils.&lt;br /&gt;Effectivement il n&amp;#39;y a pas de régalage possible sur le rail et les pignons. Aucun points dur au fonctionnement en débrayant la navette. Je vais tenter de démonter le rail afin d&amp;#39;expertiser l&amp;#39;ensemble et voir les solutions envisageables.&lt;br /&gt;Je vous tient au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2867641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2867641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2867641</guid>
  <fb20:id>2867641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réglage de prévu:&lt;br /&gt;vérifiez le pignon d&amp;#39;entrainement sur le rail.&lt;br /&gt;vérifiez l&amp;#39;arbre moteur sortant du bloc.&lt;br /&gt;vérifiez que la chaîne ne peut pas être reprise sur qqs maillons au niveau de la navette.&lt;br /&gt;mais avant tout, vérifiez que la port est parfaitement bien équilibrée et qu&amp;#39;elle fonctionne sans point dur en étant débrayée.&lt;br /&gt;vérifiez aussi l&amp;#39;absence de point dur dans le fonctionnement libre de la navette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866156</guid>
  <fb20:id>2866156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglage de la chaine sur Axorn 90,&lt;br /&gt;sans doute un mauvais enroulement de la chaine sur le pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866139</guid>
  <fb20:id>2866139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où en êtes vous dans vos recherches ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2866103</guid>
  <fb20:id>2866103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en bout de rail, côté porte, il n&amp;#39;y a pas un écrou de réglage de tension agissant sur la poulie?&lt;br /&gt;Au besoin, faites une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 19:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865614</guid>
  <fb20:id>2865614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour cette réponse. Avant de poser la question sur le forum j&amp;#39;avais refait un auto apprentissage après avoir vérifié qu&amp;#39;aucun point dur ne perturbait le fonctionnement du portail. Cela n&amp;#39;a pas solutionné le problème. Je précise que l&amp;#39;installation a été faite par des professionnels il y a une dizaine d&amp;#39;années. Aujourd&amp;#39;hui, force est de constater que la chaine est plus longue, qu&amp;#39;elle a cassé le cache en plastique du pignon moteur. Est-ce l&amp;#39;usure d&amp;#39;un un galet ou de la chaine (longueur aller retour proche de 7m). Quels risques si je supprime des maillons ? Cela est-il possible ? Quellesautres solution ?&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 19:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865581</guid>
  <fb20:id>2865581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant toute intervention, refaites un auto apprentissage pour reconnaître les FdC.&lt;br /&gt;Une chaîne ne se détend JAMAIS d&amp;#39;elle même.&lt;br /&gt;Si vous supprimez des maillons vous risquerez de le regretter plus tard.&lt;br /&gt;Il faudrait chercher la cause ailleurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 17:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275477-retendre-chaine-motorisation-axorn90/answers/2865359</guid>
  <fb20:id>2865359</fb20:id>
