    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet roulant Altus 40 RTS 4/16 VVF 3M ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1275704" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet roulant Altus 40 RTS 4/16 VVF 3M ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 16:08:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 16:08:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait bon de vous rapprocher de votre revendeur concernant ces problèmes à répétition pour qu&amp;#39;une solution soit trouvé entre lui et notre service professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3300233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3300233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3300233</guid>
  <fb20:id>3300233</fb20:id>
  <fb20:question-id>1275704</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;installation de 4 volets roulants début-mi novembre 2016. Tout fonctionnais correctement pendant environ 1 moi. Ensuite 1 premier moteur est tombé en panne. Le volet ne remonte pas jusqu&amp;#39;en haut, et descend trop loin. Et, ce décalage augmente à chaque manœuvre. La reprise des fins de course fonctionne, mais le décalage réparait. Idem pour la réinitialisation du moteur. J&amp;#39;ai également réalisé un essai à vide (moteur démonté). Le moteur tourne plus dans un sens que dans l&amp;#39;autre, ce qui semble anormal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a été remplacé par mon fournisseur, et fonctionne correctement. Malheureusement, entre temps, un second moteur est tombé en panne avec les mêmes symptômes. Au final; le volet est même endommagé. Au moins 1 lame est tordue du fait que le moteur a été trop loin en descente...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 moteurs HS sur 4 en moins de 3 mois, ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel serait votre avis ? S’agit-t’il d&amp;#39;un problème de série/lot ? Les numéros de série sont proches...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er moteur HS : 5117920A A0Z16237181435&lt;br /&gt;2nd moteur HS : 5117920A A0Z16237181613&lt;br /&gt;Moteurs : ALTUS 40 RTS 4/16 VVF 3M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Cependant juste une précision....!&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas les moteurs qui sont &amp;quot;limites&amp;quot;, mais le tablier qui est aux limites de la puissance moteur !&lt;br /&gt;En fonction du poids et des dimensions du tablier, il appartenait à l&amp;#39;installateur de prévoir un moteur au delà de 150g de marge de sécurité !&lt;br /&gt;Un 6Nm par ex: Le devis n&amp;#39;en aurait pas été alourdi de façon conséquente.&lt;br /&gt;Mais voilà, des installateurs peu scrupuleux proposent des devis volontairement bas pour passer au dessus de la concurrence, pour cela, pas d&amp;#39;autre solution que de chiffrer les moteurs les moins chers.&lt;br /&gt;Mettez un 1200cc de 54cv dans un Porsche Cayenne....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 07:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3296644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3296644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3296644</guid>
  <fb20:id>3296644</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, juste pour signaler que les 4 moteurs ALTUS 40 RTS ont rendu l&amp;#39;âme l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre au cours de l&amp;#39;année. Je m&amp;#39;y attendais un peu dans le cas d&amp;#39;un défaut de lot ou série. Par contre, j&amp;#39;ai également un moteur de remplacement (le dernier) qui a également rendu l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également remarqué que je n&amp;#39;étais pas le seul ! De plus, j&amp;#39;ai eut confirmation d&amp;#39;un problème de lot/production... Le traitement de ce problème par SOMFY n&amp;#39;est pas à la hauteur de leur réputation/notoriété !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être que l&amp;#39;association moteur/volet est limite (à 150g) mais cela signifie que SOMFY réalise des produits &amp;quot;hyper limite&amp;quot;, sans marge, conçue pour durée juste la période de garantie ! Je travaille dans l&amp;#39;électrotechnique et heureusement que l&amp;#39;on ne conçois pas des produits aussi &amp;quot;limite&amp;quot; et peu fiable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 18:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3296305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3296305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/3296305</guid>
  <fb20:id>3296305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9188056</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles afin de vous guider dans votre dépannage et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 14:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2869061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2869061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2869061</guid>
  <fb20:id>2869061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes hyper limite...mais cà passe ! A 150g près;&lt;br /&gt;Ce genre d&amp;#39;affectation fera que les moteurs ne dureront pas la vie des rats.&lt;br /&gt;Vous auriez du prendre des 9Nm.&lt;br /&gt;Mais bon....ce n&amp;#39;est pas pour cà que vos 3 VR ont cassé au terme de 3 mois.&lt;br /&gt;Les moteurs Altus existent depuis 15 ans, un défaut de conception serait connu à ce jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2867161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2867161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2867161</guid>
  <fb20:id>2867161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lame en ALU + mousse &lt;br /&gt;Hauteur tablier : 1390 mm&lt;br /&gt;Largeur tablier : 940 mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2867097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2867097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2867097</guid>
  <fb20:id>2867097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où ma réponse très courte !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 10:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2866259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2866259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2866259</guid>
  <fb20:id>2866259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel serait votre avis ? S’agit-t’il d&amp;#39;un problème de série/lot ? Les numéros de série sont proches...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er moteur HS : 5117920A A0Z16237181435&lt;br /&gt;2nd moteur HS : 5117920A A0Z16237181613&lt;br /&gt;Moteurs : ALTUS 40 RTS 4/16 VVF 3M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pensez-vous pas que cette question serait plutôt à poser à votre fournisseur?&lt;br /&gt;Comment voulez-vous que des contributeurs de ce forum puissent connaitre la réponse? On n&amp;#39;est pas dans le secret des Dieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre chose: Vous nous parlez des moteurs, c&amp;#39;est bien ! &lt;br /&gt;Mais parlez-nous un peu des tabliers....!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il étaient en alu, mais, qu&amp;#39;elle sont leur dimensions et masses ?&lt;br /&gt;Car du 4Nm.....?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 08:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2866074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2866074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2866074</guid>
  <fb20:id>2866074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la loi des séries !&lt;br /&gt;Vaut mieux que ça se passe en garantie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 21:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2865800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2865800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275704-probleme-volet-roulant-altus-40-rts-4-16-vvf-3m/answers/2865800</guid>
  <fb20:id>2865800</fb20:id>
