    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi clé somfy d&#39;ouverture ne fonctionnne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1275873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi clé somfy d&#39;ouverture ne fonctionnne plus ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:36:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2017 18:36:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877769</guid>
  <fb20:id>2877769</fb20:id>
  <fb20:question-id>1275873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail Somfy freevia 600. Il y a 3 mois j&amp;#39;ai acheté et monté un boîtier d&amp;#39;ouverture à clé TELIS 1 SOMFY qui a bien fonctionné, puis une fois sur deux ou trois, et plus du tout depuis hier. Ce qui m&amp;#39;intrigue c&amp;#39;est que le courant arrive bien aux 2 bornes dans le boîtier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé aux cellules : elles fonctionnent correctement. Merci de me mettre sur une piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877728</guid>
  <fb20:id>2877728</fb20:id>
  <title>Réponse de serge G.</title>
  <dc:creator>serge G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment indiquer que mon problème est RESOLU ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877686</guid>
  <fb20:id>2877686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8963868</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0711c837992a0bbe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;en enlevant un rail j&amp;#39;ai trouvé la cause de la panne. Un fil (le rouge) était coincé entre le rail et le sol, la protection était détruite et écrasée, mais il y avait encore un peu de fil métallique si bien que le courant passait un peu avec une perte de jus. Au début de la panne j&amp;#39;avais encore 25,6V aux bornes du boîtier à clé, donc je voyais pas du tout ce qui se passait. Et tout à l&amp;#39;heure  après avoir vu l&amp;#39;endroit abîmé, j&amp;#39;ai testé et j&amp;#39;avais 8V. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le fil, et maintenant tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Merci  à Michel, Sylvain et Richy qui ont pris du temps pour m&amp;#39;aider à me dépanner. Donc forum très utile. Bonne soirée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2877677</guid>
  <fb20:id>2877677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je vais le faire. Mais je suis souvent pris, et je vais avoir besoin d&amp;#39;un petit délai.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 20:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874780</guid>
  <fb20:id>2874780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne manip.&lt;br /&gt;Mettre un câble fils souples 2 x 0.75 mm².&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874530</guid>
  <fb20:id>2874530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté les fils,et un contact direct aux bornes provoque l&amp;#39;ouverture ! En reconnectant les fils, pas d&amp;#39;ouverture. Je dois avoir un souci aux fils qui passent sous la réglette en métal qui va d&amp;#39;un pilier à l&amp;#39;autre.Et cela ne m&amp;#39;étonne pas car j&amp;#39;ai eu besoin de la refixer correctement, de percer de bouger un peu le tout... Pour être tranquille je vais retirer proprement les fils qui vont au boîtier à clé. Quand penses-tu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874479</guid>
  <fb20:id>2874479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire le contact direct sans rien de connecté aux bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Serrez les vis à vide avant de faire ce contact bref.&lt;br /&gt;Si vous pouvez, mesurez la tension aux borne 5 et 6.&lt;br /&gt;On n&amp;#39;a toujours pas vu de photos !?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 14:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874177</guid>
  <fb20:id>2874177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Me revoilà après tempêtes et coupures de courant.&lt;br /&gt;Contact direct  aux bornes 3&amp;amp;4 BUS. Pas de réponse...je pense de plus en plus à un souci de composant informatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2874155</guid>
  <fb20:id>2874155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de lire avec retard. Je fais cela (quand la pluie cessera...) et je tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 15:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2871053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2871053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2871053</guid>
  <fb20:id>2871053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire le contact directement sur les bornes BUS 3&amp;amp;4 du boitier! merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2868234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2868234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2868234</guid>
  <fb20:id>2868234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;réponse à Sylvain :&lt;br /&gt;Je vais voir. J&amp;#39;ai déjà mis en contact les 2 fils arrivant au boîtier, sans résultat.&lt;br /&gt;Peut-être panne d&amp;#39;un composant de la carte ? Je crois avoir lu que cela est déjà arrivé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2868118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2868118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2868118</guid>
  <fb20:id>2868118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les cellules fonctionnent, il me semble impossible qu&amp;#39;un contact sec sur le BUS ne réagit pas. &lt;br /&gt;Pourriez vous &amp;quot;refaire&amp;quot; un contact bref  avec un bout de fil sur le bus bornes 3&amp;amp;4, le moteur régit-il en ouverture et en fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 18:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867613</guid>
  <fb20:id>2867613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MILLE EXCUSES !!!!!&lt;br /&gt;Je me suis trompé de facture ! J&amp;#39;ai lu une facture qui concernait un boîtier de volet roulant que j&amp;#39;ai acheté pour mon fils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le boîtier que Somfy vend pour ce modèle. Photos à venir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867221</guid>
  <fb20:id>2867221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je réponds à toutes les questions.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le boîtier est un &amp;quot;Telis 1 Somfy&amp;quot; (facture)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les cellules fonctionnent : la télécommande fonctionne, et les cellules jouent leur rôle si on franchit le seuil quand le portail se referme.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il y a bien à l&amp;#39;intérieur 2 positions : je vais essayer la seconde.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enfin je vais envoyer 2 photos, mais laissez moi le temps, je vais être occupé.&lt;/li&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867201</guid>
  <fb20:id>2867201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les cellules fonctionnent-elles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 14:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867093</guid>
  <fb20:id>2867093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben...en général, le boitier c&amp;#39;est pas un Télis 1...!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 14:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867078</guid>
  <fb20:id>2867078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre ce boîtier Telis 1 !&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer une photo ou un lien vers cet article ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général les commandes à clé ont deux positions, vous pouvez essayer en vous connectant sur  l&amp;#39;autre ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 14:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2867057</guid>
  <fb20:id>2867057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben alors....c&amp;#39;est le boitier !&lt;br /&gt;Retour chez LM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866520</guid>
  <fb20:id>2866520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, c&amp;#39;est fait. Pas de problème de connexion. 25,6V partout, y compris à la sortie du BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 11:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866488</guid>
  <fb20:id>2866488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire dans la foulée, de toute façon je te tiens au courant, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 11:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866374</guid>
  <fb20:id>2866374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le branchement au boitier du moteur.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel vérifiez la continuité des fils allant du boitier au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 10:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866280</guid>
  <fb20:id>2866280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est bien un boîtier Telis1Somfy acheté à Leroy merlin.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en contact les deux fils qui arrivent au boîtier. Rien ne se passe. La panne ne vient donc pas du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 10:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866260</guid>
  <fb20:id>2866260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Télis 1 ? Je ne connais pas ce boitier.&lt;br /&gt;Faites contact avec une boucle entre les fils, afin de savoir si le contact passe bien.&lt;br /&gt;Si oui, le boitier doit être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1275873-cle-somfy-ouverture-fonctionnne/answers/2866193</guid>
  <fb20:id>2866193</fb20:id>
