    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code erreur E13 sur ELIXO 500 3S RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1276319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code erreur E13 sur ELIXO 500 3S RTS</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 16:52:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 16:52:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Loris pour la réponse &lt;br /&gt;Je suis passé en manuel avec la clé de déverrouillage pendant 1 jour, puis j’ai remis le portail en route avec le moteur. Il s’est remis en apprentissage et là tout re fonctionne normalement en espérant que ça tienne&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7943519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7943519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7943519</guid>
  <fb20:id>7943519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19025042</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1276319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis le gel de ces derniers jours et surtout le dégel mon portail coulissant ne fonctionne plus et affiche le code E13&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à savoir ou se trouve le problème de ce code, d&amp;#39;autant que je n&amp;#39;ai aucun accessoire reliés dessus hormis le feu orange&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au diagnostic indiqué, la carte électronique de votre motorisation Elixo 500 3S RTS à l&amp;#39;air HS. &lt;br /&gt;Je vous conseille de vous rapprocher de votre vendeur/installateur pour le remplacement de celle-ci. &lt;br /&gt;Si tous les accessoires ont été retirés, il n&amp;#39;y a pas de raison que le code erreur E13 soit actif. Le défaut proviendrait ainsi de votre carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 11:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7942454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7942454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7942454</guid>
  <fb20:id>7942454</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai un souci depuis 2 jours avec mon portail elixo 500 3s rts qui s’arrête avec l’erreur E13.&lt;br /&gt;J’ai débranché tous les périphériques de 9 à 28 et l’erreur 13 persiste sans périphérique. Si je coupe le courant et que le portail fonctionne sur batterie 9,6v il n’y a plus d’erreur. &lt;br /&gt;J’ai mesuré du coup la tension alternative en 34-35 et j’ai bien mes 24v &lt;br /&gt;Du coup je sais plus trop où chercher … si vous avez des idées &lt;br /&gt;Merci bcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 16:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7937721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7937721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7937721</guid>
  <fb20:id>7937721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut sur l&amp;#39;un de vos accessoires.&lt;br /&gt;Sur un coulissant vous devez avoir au moins le feu orange et les cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez que le feu orange ne soit pas humide à l&amp;#39;intérieur. Au besoin débranchez-le de sur le boitier et testez le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 11:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7176896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7176896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7176896</guid>
  <fb20:id>7176896</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier B.</title>
  <dc:creator>Xavier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis avec l&amp;#39;automatisation du portail d&amp;#39;entrée. &lt;br /&gt;Le code erreur E13 défaut alimentation accessoires apparaît sur le kit ELIXO 500 3S RTS.&lt;br /&gt;Dans le manuel d&amp;#39;installation, aucune solution n&amp;#39;est apportée; il est simplement précisé que l&amp;#39;alimentation accessoires est coupée suite à une surcharge (consommation excessive). Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;CORDIALEMENT.&lt;br /&gt;Mr BLOYET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Oct 2021 18:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7167729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7167729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/7167729</guid>
  <fb20:id>7167729</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18010834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un coulissant vous devez avoir au moins le feu orange et les cellules.&lt;br /&gt;vérifiez que le feu orange ne soit pas humide à l&amp;#39;intérieur. Au besoin débranchez-le de sur le boitier et testez le moteur.&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne sans lui, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est lui !&lt;br /&gt;Faites en autant avec les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 11:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/2868424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/2868424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/2868424</guid>
  <fb20:id>2868424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Visiblement E13= Défaut alimentation accessoires.&lt;br /&gt; Consommation maximum accessoires 1,2 A&lt;br /&gt;Vérifier la consommation des accessoires raccordés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher donc les accessoires, si le problème persiste, il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/2867686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/2867686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276319-code-erreur-e13-elixo-500-3s-rts/answers/2867686</guid>
  <fb20:id>2867686</fb20:id>
