    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur FREVIA 300 2 impulsions?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1276386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur FREVIA 300 2 impulsions?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:09:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2017 09:09:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est 2 ou 3 clignotements?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est 3:&lt;br /&gt;Débranchez les cellules au boitier.&lt;br /&gt;Supprimez le mode auto le cas échéant.&lt;br /&gt;Faites l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne bien, vos cellules sont en causes (cellules ou câblage).&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est 2:&lt;br /&gt;Le moteur est en attente d&amp;#39;auto apprentissage, lancez la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276386-moteur-frevia-300-2-impulsions/answers/2868133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276386-moteur-frevia-300-2-impulsions/answers/2868133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276386-moteur-frevia-300-2-impulsions/answers/2868133</guid>
  <fb20:id>2868133</fb20:id>
  <fb20:question-id>1276386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Gros soucis avec mon moteur FREVIA 300.&lt;br /&gt;Du jour au lendemain le voyant de statut à clignoté 3 fois. J&amp;#39;ai donc vérifier les cellules occultées (rien), les alignements de cellules (rien), cellules mal câblées (impossible car cela fonctionnait très bien avant), absence de cellule (toujours impossible car elles étaient raccordées et fonctionnées parfaitement).&lt;br /&gt;Je me suis dit que c&amp;#39;était peut être le boitier électronique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté sur le site SOMFY un autre boitier. Après la mémorisation de la télécommande, lorsque que j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton 1 de ma télécommande, le voyant statut est passé au rouge avec 3 clignotements :-(&lt;br /&gt;Au secours !!!! car là je ne comprends vraiment pas la cause de ce défaut qui revient malgré un boitier électronique neuf ....&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;a pas fonctionné lors de la première impulsion sur la télécommande pour l’apprentissage de la course.&lt;br /&gt;Un sauveur parmi les membres ^^&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En bref, vous avez fait n&amp;#39;importe quoi et dépensé de l&amp;#39;argent peut-être inutilement.&lt;br /&gt;Faites les tests demandés et ne prenez pas de décision rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, quand ça clignote 3 fois, il faut voir du coté des cellules.&lt;br /&gt;Et méfiez-vous de votre câblage, même si ça fonctionnait avant (naturellement).&lt;br /&gt;Débranchez les cellules et autres accessoires éventuels. Faites les essais avec le minimum d&amp;#39;options.&lt;br /&gt;Faites une RAZ du boîtier, puis reconnaissance des télécommande et mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 21:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1276386-moteur-frevia-300-2-impulsions/answers/2867845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1276386-moteur-frevia-300-2-impulsions/answers/2867845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1276386-moteur-frevia-300-2-impulsions/answers/2867845</guid>
  <fb20:id>2867845</fb20:id>
