    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour j&#39;ai un moteur freevia600 le pignon ne tourne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1277061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour j&#39;ai un moteur freevia600 le pignon ne tourne plus</description>
    <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:46:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2017 14:46:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous entendez bien le moteur tourner et que vous avez aucune réaction du pignon c&amp;#39;est que le moteur est défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2871021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2871021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2871021</guid>
  <fb20:id>2871021</fb20:id>
  <fb20:question-id>1277061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ce mes en route mais le pignon d&amp;#39;entraînement ne tourne pas je pense que l&amp;#39;axe est cassé merci de me dire ce que je doit faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peu probable que ce soit l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est probablement la clavette qui assure la liaison mécanique entre le renvoi d&amp;#39;angle et l&amp;#39;arbre de pignon final.&lt;br /&gt;Ne touchez à rien, s&amp;#39;il est garanti. Retournez-le chez votre vendeur.&lt;br /&gt;Pendant ce temps, je vous invite à vérifier votre installation, car, ce n&amp;#39;est pas du tout normal que cette clavette casse sachant qu&amp;#39;elle joue le rôle de fusible.&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;aucun point dur ne gène la libre circulation du portail de A à Z.&lt;br /&gt;Vérifiez le bon écartement pignon/crémaillère ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;vérifiez que le moteur est bien adapté au poids du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 09:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2870176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2870176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2870176</guid>
  <fb20:id>2870176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est peut-être pas nécessaire de tout démonter.&lt;br /&gt;Enlevez le moteur du sol et regardez par en dessous si quelque-chose vous semble anormal.&lt;br /&gt;Montrez des photos éventuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 23:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869854</guid>
  <fb20:id>2869854</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume A.</title>
  <dc:creator>Guillaume A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je n&amp;#39;ai pas démonté car mon moteur est encore garanti faut il que j&amp;#39;appelle somfy ou Castorama ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 19:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869575</guid>
  <fb20:id>2869575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9192771</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faut être sûr que l&amp;#39;axe est cassé démonter, faire des photos.&lt;br /&gt;Votre motorisation est-elle sous garantie ? 3 ans chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869546</guid>
  <fb20:id>2869546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous êtes sûr de votre diagnostic, sous garantie ou hors garantie, la réparation se fera par un retour du moteur au SAV Somfy.&lt;br /&gt;Avez-vous démonté le moteur pour constater une casse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277061-moteur-freevia600-pignon-tourne/answers/2869545</guid>
  <fb20:id>2869545</fb20:id>
