    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchronisation Chronis horloge RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1277280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchronisation Chronis horloge RTS</description>
    <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 16:58:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2017 16:58:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous nous livrez une indication précieuse....!&lt;br /&gt;En effet, vous dites avoir positionné le Chronis dans la SdB porte fermée, et, même punition, le VR ne s&amp;#39;est pas ouvert.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun doute sur la saleté électromagnétique qui règne dans cette pièce.&lt;br /&gt;Le fait de fermer la porte forme une cage ou se maintien plus aisément les brouillages.&lt;br /&gt;Il se peut que la Chronis ait un défaut de blindage contre les perturbations électromagnétiques. Si le défaut persiste avec une nouvelle Chronis, faites des tests en débranchant le lave-linge.&lt;br /&gt;Un bon vieux lave-linge métallique, avec un moteur non blindé, absent de toute norme contre les perturbations radioélectriques; Il n&amp;#39;en faut pas plus....!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2891570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2891570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2891570</guid>
  <fb20:id>2891570</fb20:id>
  <fb20:question-id>1277280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens de faire installer 9 volets roulants solaires avec moteur Somfy et commande individuelle pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur essaye de m&amp;#39;installer le Chronis horlagoe RTS mais impossible car soit à la fermeture certains ne se ferme pas soit à l&amp;#39;ouverture 2 ou 3 volets restent fermés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me dit que cela vient de mon alarme qui interfère avec le Chronis (alarme sans fil de chez EPS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une astuce pour faire fonctionner le Chronis ?&lt;br /&gt;Il y a t&amp;#39;il réellement des interférences avec une alarme sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric F.</title>
  <dc:creator>Frédéric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous désolé du temps de réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aucun appareil de brancher dans ma salle de bain hormis le lave linge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des que les portes sont ouvertes cela fonctionne mais porte fermée toujours un volet qui ne descend pas. J&amp;#39;ai même essayé avec le Chronis dans ma salle de bain. Porte fermée fermeture ok mais ouverture des volets qui pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes portes sont classique en bois simple, porte des années 70... je ne pense pas qu&amp;#39;il y est un materiau spécial dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;entrepreneur va me donner un autre Chronis pour essayer et voir si cela peut venir du miens...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais embêtant car le système de fermeture et ouverture automatique est très sympa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 16:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2891416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2891416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2891416</guid>
  <fb20:id>2891416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9193615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette porte, en quel matériau est-elle ?&lt;br /&gt;Selon-vous, le VR de la SdB serait-il le plus éloigné de la Chronis ?&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est peut être pas le fait que cette porte soit fermée qui cause une perte de portée?&lt;br /&gt;Souvent, dans les SdB, il y des appareils tels que sèche serviette électrique, rasoir posé sur chargeur, brosse à dents posée sur chargeur, etc....&lt;br /&gt;Essayez de tout débrancher ce qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;électrique dans cette pièce, et laissez la porte fermée.&lt;br /&gt;Si le VR fonctionne, alors ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un vulgaire nid à saletés électromagnétiques comme on en rencontre souvent.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 16:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2879424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2879424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2879424</guid>
  <fb20:id>2879424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il s&amp;#39;agit clairement d&amp;#39;un problème de portée radio. Il faudrait essayer de déplacer cette Chronis RTS pour la rapprocher du volet roulant de la salle de bain en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 15:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2879319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2879319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2879319</guid>
  <fb20:id>2879319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci beaucoup je viens de faire la manipulation donc tous les volets s&amp;#39;ouvrent mais à la fermeture seul le volet de ma salle de bain de ne se ferme pas avec la porte de cette pièce fermée &lt;br /&gt;. Mais dès que la porte de la pièce est ouverte le volet se ferme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y-a-t-il une solution ? C&amp;#39;est assez étrange....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2874598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2874598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2874598</guid>
  <fb20:id>2874598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Entrez dans les Réglages de la Chronis RTS en maintenant les  boutons  Montées, Descente et &quot;Triangle&quot; jusqu&#39;à l&#39;affichage de &quot;DIAG&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58944b73799fc265e6e6a0f3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/336/b19/b29c381426b9084554a9bc1085/public_uploader/Smart.jpg?45fab0&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites défiler les différents Menus en appuyant successivement sur le bouton &quot;M&quot; jusqu&#39;à l&#39;affichage du Menu &quot;SEND&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58944b9614bf8a7b6c4dbea0&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/46a/6d3/9905b743a7ea0b952b51ab8613/public_uploader/06.jpg?af4006&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez le menu en faisant un appui bref sur le bouton &quot;Triangle&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Augmentez la trame Radio envoyée par la Chronis en appuyant sur le bouton &quot;+&quot; pour mettre l’émission de trame à 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58944bda13047d8a50fa24cd&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4cf/2c7/3a215b19a32055415a0dcde682/public_uploader/08.jpg?6577c8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sauvegardez vos modifications en faisant un appui bref sur M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58944bf792002664abb99530&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/181/dee/03306cd2a007e4cf50a734f355/public_uploader/09.jpg?d2e177&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871938</guid>
  <fb20:id>2871938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Chronis Rts smart. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les deux premières réponses merci à vous.  Mon service technique de l&amp;#39;alarme me dit que cela n&amp;#39;est pas possible car au niveau des Mhz ils ont un système différents. Ils utilisent une bande Mhz de 861 à 869 donc normalement il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;interférence possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 17:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871318</guid>
  <fb20:id>2871318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que votre installateur ait raison, mais vous pouvez augmenter le nombre de trames émises par l&amp;#39;horloge Chronis RTS. Afin que je vous donne la bonne procédure, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Chronis RTS, d&amp;#39;une Easy Chronis RTS, d&amp;#39;une Chronis smart RTS, d&amp;#39;une Chronis Confort RTS ou d&amp;#39;une Telis 6 Chronis RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2871008</guid>
  <fb20:id>2871008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre installateur va au plus simple....!&lt;br /&gt;Une alarme, peu importe la marque, n&amp;#39;interviendra pas dans le bon fonctionnement des VR !&lt;br /&gt;Comme dit Sylvain, mettez hors service votre alarme, quant je dis hors service, cela veut dire sans aucune émission, donc retrait des piles de tous les éléments; afin d&amp;#39;éviter toutes relation radio entre éléments, et/ou entre éléments et centrale.&lt;br /&gt;Via le centralis, pouvez-vous manoeuvrez simulténment tous les VR, si oui, ils sont tous intégrés.&lt;br /&gt;Si non, manip à recommecer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 13:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2870727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2870727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2870727</guid>
  <fb20:id>2870727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débrancher votre alarme pour lever le toute de cette éventuelle interférence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 08:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2870000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2870000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277280-probleme-synchronisation-chronis-horloge-rts/answers/2870000</guid>
  <fb20:id>2870000</fb20:id>
