    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial IO RTC avec LCD, probleme code install ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1277376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial IO RTC avec LCD, probleme code install ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 08:56:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 08:56:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien L.</title>
  <dc:creator>julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ca y est je viens de faire le test complet de déclenchement d&amp;#39;alarme, la centrale m&amp;#39;appelle bien sur mon téléphone. &lt;br /&gt;Quand je retourne dans le menu 334 pour faire un test, cela ne fonctionne pas ( pas utile de toute façon).  &lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il doit avoir un probleme sur cette phase de test. &lt;br /&gt;Merci à tous. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871883</guid>
  <fb20:id>2871883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9193887</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1277376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heureux possesseur d&amp;#39;une Alarme Protexial IO RTC avec réglage ecran LCD mon probleme est le suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du premier démarrage je met le code utilisateur et ensuite je change le code installateur, je peux accéder a l&amp;#39;ensemble des menus de réglage installateur sans probleme, mais des que mon clavier LCD se verouille et que je veux accéder a un menu réglage on me demande &amp;quot;code install ou tls&amp;quot;, je rentre ce code, ensuite on me demande &amp;quot; acces off client&amp;quot; je rentre mon code utilisateur et la &amp;quot;droit acces incorrect&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai tout remis a zero sur la centrale tout remis en relation et que ce matin lors du premier démarrage j&amp;#39;ai pu accéder au menu installateur mais dès que le clavier s&amp;#39;est re-vérouillé, je me retrouve avec le droit acces incorrect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;éspère que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;apporter son aide.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;autre soucis qui n&amp;#39;est pas mon premier probleme pour le moment en mode installateur j&amp;#39;ai essayé l&amp;#39;appel vocal par ligne rtc apres avoir mis mon numéro et pas d&amp;#39;appel reçu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous effectuer la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;589438719200265bb4b98b0c&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/04d/259/0cd06ec86d1a8372a1bf04af58/public_uploader/Modif_Gain_Freebox_OS.pdf?e8e536&quot;&gt;Procédure modification du gain Freebox OS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les appels sont bien émis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 07:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871791</guid>
  <fb20:id>2871791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez un vrai déclenchement en laissant sonner la sirène au moins 30 secondes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 16:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871201</guid>
  <fb20:id>2871201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai il me semble tout fait.&lt;br /&gt;jean luc quand j&amp;#39;appelle avec mon portable la centrale décroche, j&amp;#39;en conclu que c&amp;#39;est bien branché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien rentré le bon numéro de téléphone.&lt;br /&gt;mon téléphone fonctionne lorsque je veux m&amp;#39;en servir et j&amp;#39;ai bien respecté le schéma de montage. je ne vois pas ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je fais 334 ok, c&amp;#39;est écrit OK &amp;quot;2 codes&amp;quot; et mon téléphone ne sonne pas. &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas testé en faisant un vrai déclenchement d&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si quelqu&amp;#39;un a une solution je ne trouve pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 15:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2871095</guid>
  <fb20:id>2871095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le numéro sur laquelle elle est branchée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 12:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870648</guid>
  <fb20:id>2870648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel numero pour la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 12:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870618</guid>
  <fb20:id>2870618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors essayez d&amp;#39;appelez votre centrale à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un téléphone portable&lt;br /&gt;appelez votre numéro&lt;br /&gt;laissez sonner 3 ou 4 fois&lt;br /&gt;raccrochez et rappelez, la centrale doit décrocher&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 11:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870544</guid>
  <fb20:id>2870544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait la manip et relancer le test pas d&amp;#39;appels. je pense avoir bien respecter les branchements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 11:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870495</guid>
  <fb20:id>2870495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a une manip à faire quand on a une Freebox. Je ne sais pas si ça marche sur Protexial.&lt;br /&gt;La voici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entrez en mode installateur avec votre clavier&lt;br /&gt;tapez 9999&lt;br /&gt;33 s&amp;#39;affiche&lt;br /&gt;remplacez le par 53&lt;br /&gt;faites un essai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870360</guid>
  <fb20:id>2870360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon je viens de comprendre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;avais pas saisi le code utilisateur + off ! &lt;br /&gt; tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part pour le test rtc en envoi vocal. je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;abonnement france telecom seulement une numéro free cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870336</guid>
  <fb20:id>2870336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous confondez les 2 codes:&lt;br /&gt;Installateur = accès aux menus.&lt;br /&gt;Utilisateurs = accès à la mise en marche du système.&lt;br /&gt;Si le message s&amp;#39;affiche &amp;quot;code install ou tls&amp;quot; c&amp;#39;est que vous vous êtes trompé d&amp;#39;affectation de code.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277376-protexial-io-rtc-lcd-probleme-code-install/answers/2870283</guid>
  <fb20:id>2870283</fb20:id>
