    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier a code Somfy métal radio io (SO 1841193) et portail SOMFY FD800 iO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1277700" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier a code Somfy métal radio io (SO 1841193) et portail SOMFY FD800 iO</description>
    <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 07:46:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2017 07:46:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien acheté une antenne IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895722</guid>
  <fb20:id>2895722</fb20:id>
  <fb20:question-id>1277700</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J4ai associé mon clavier au portail sans probleme. &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai fixer a mon pilier de portail, la porte du garage est a 15m, et le clavier marche une fois sur 10. le chg des piles n&amp;#39;y a rien fait.&lt;br /&gt;QUand je l&amp;#39;eloigne du pilier il marche mieux, mais c&amp;#39;est un clavier a code murale, fait pour etre posé conte un pilier.&lt;br /&gt;Il semble aussi qu&amp;#39;il fonctionne a 100% pour fermer le garage, donc je souconne un probleme de portée. La porte de garage etant en metal, une fois fermée les onde ne doiven pas bien passer.&lt;br /&gt;Est-il possible de sortir une antenne du moteur du garage afin d&amp;#39;en augmenter sa portée  ?&lt;br /&gt;Sinon avez vous des solutions ? 15 metres ener le clavier et le garage c&amp;#39;est vraiment pas loin pourtant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis P.</title>
  <dc:creator>Denis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;br /&gt;Pilier en beton avec sans doute un peu de ferraile.&lt;br /&gt;LE clavier est en vue directe du garage, pas de soucis si la porte est deja ouverte, j&amp;#39;ai commandé une antenne sur somfy.fr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 20:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895525</guid>
  <fb20:id>2895525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9054621</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En quelle matière est le pilier sur lequel vous avez placé le clavier à code ?&lt;br /&gt;Si le clavier n&amp;#39;est pas en vue directe du portail, mais sur une face de l&amp;#39;autre coté, les ordres émis iront vers la rue et plus faiblement vers le garage.&lt;br /&gt;Ajoutez à cela votre porte de garage en métal qui est un frein supplémentaire.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas modifier l&amp;#39;antenne du clavier.&lt;br /&gt;Par contre comme indiqué par Michel, une antenne externe au garage éliminera les pertes dues à sa porte métal.&lt;br /&gt;Un aperçu de cette amélioration peut être constatée si vous faites des essais avec la porte du garage ouverte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 20:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2895490</guid>
  <fb20:id>2895490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour raccorder une antenne exter sur votre Dexxo, c&amp;#39;est ici:&lt;br /&gt;Ne sortez pas l&amp;#39;antenne fil d&amp;#39;où elle est.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 08:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871885</guid>
  <enclosure length="63596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b8bc85465e96191/capture1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2871885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il sagit d&amp;#39;un &lt;br /&gt;DEXXO PRO 800 io - KEYTIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PEut etre que c&amp;#39;est l&amp;#39;antenne du clavier a code qu&amp;#39;il faut sortir ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 02:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871707</guid>
  <fb20:id>2871707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez-moi le type exact de votre moteur de garage, et je vous montrerais où raccorder cette antenne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871385</guid>
  <fb20:id>2871385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne vois pas trop ou se branche cette antenne sur mon moteur de porte de garage ?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871357</guid>
  <fb20:id>2871357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non 15m ce n&amp;#39;est pas loin...!&lt;br /&gt;Mais, sachez qu&amp;#39;il ne faut pas confondre portée et environnement.&lt;br /&gt;La portée en champ libre de ces équipements et de l&amp;#39;ordre de ~50m. De plus le IO porte moins loin que le RTS.&lt;br /&gt;Si vous modifiez l&amp;#39;emplacement du clavier pour obtenir une meilleure portée, c&amp;#39;est que sans aucun doute, l&amp;#39;environnement est pollué électromagnétiquement.&lt;br /&gt;Adaptez une antenne déportée IO (et non pas RTS), peut arranger les choses comme les pourrir encore plus.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne favorise un manque de portée, mais n&amp;#39;améliore pas l&amp;#39;environnement électromagnétique.&lt;br /&gt;Au contraire, sachez que si l&amp;#39;antenne amplifie les signaux, elle amplifie également les perturbations et pollutions de toutes natures.&lt;br /&gt;Compte tenu du très faible investissement que représente cette antenne IO, à votre place je tenterais le coup.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/accessoires/668-antenne-io.html?search_query=antenne+io&amp;amp;results=63&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/accessoires/668-antenn...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 17:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277700-clavier-code-somfy-metal-radio-io-so-1841193-portail-somfy-fd800-io/answers/2871348</guid>
  <fb20:id>2871348</fb20:id>
