    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet bloqué en position haute (problème récurent) faut il changer le moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1277772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet bloqué en position haute (problème récurent) faut il changer le moteur?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:23:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 09:23:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le condensateur à plus comme symptôme d&amp;#39;avoir du mal à remonter le volet.&lt;br /&gt;Le froid n&amp;#39;y est pour rien.&lt;br /&gt;Changez le condo dans un 1er temps, ça ne mange pas de pain (15€).&lt;br /&gt;mais il faut être bon bricoleur, vous trouverez des tutos sur le Net pour cette opération.&lt;br /&gt;Sinon, ce sera changer de moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277772-volet-bloque-position-haute-probleme-recurent-faut-changer-moteur/answers/2871937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277772-volet-bloque-position-haute-probleme-recurent-faut-changer-moteur/answers/2871937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277772-volet-bloque-position-haute-probleme-recurent-faut-changer-moteur/answers/2871937</guid>
  <fb20:id>2871937</fb20:id>
  <fb20:question-id>1277772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il m&amp;#39;est arrivé de le débloquer en tirant en même temps qu&amp;#39;en appuyant sur le télécommande. Mais présentement j&amp;#39;ai échoué. Le SAV me propose de changer le moteur pour un prix exorbitant (480€)&lt;br /&gt;les symptômes sont les mêmes que ceux décrits par mathias (il y a 3 mois) &lt;br /&gt;est ce que le froid peut y être pour qq chose?&lt;br /&gt;je vois parfois des suggestion de changer un condensateur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de moteur, condensateur où pas il faudra démonter et tester.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 19:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1277772-volet-bloque-position-haute-probleme-recurent-faut-changer-moteur/answers/2871508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1277772-volet-bloque-position-haute-probleme-recurent-faut-changer-moteur/answers/2871508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1277772-volet-bloque-position-haute-probleme-recurent-faut-changer-moteur/answers/2871508</guid>
  <fb20:id>2871508</fb20:id>
